переломка на шинах к-700 вопрос по выбору трансмиссии
евген 66
Сообщение евген 66 »
BDM писал(а):Ну, и лично моё мнение: двигатель Лифан и колёса К-700 - вещи не совместимые. Оковского тоже мало. Нужен дизель легковой 60-80 л.с. с переднеприводной коробкой.
евген 66 писал(а): делается максимально простым и легким в ущерб комфорту !
BDM
Сообщение BDM »
[/quote] Тогда нужно подумать о колёсах поменьше. УАЗовскоя раздатка и колёса К-700 тоже вместе не уживутся. Чудес не бывает... С Вашими комплектующими, максимум - ободрыши КРАЗ.
евген 66
BDM писал(а):/quote] Тогда нужно подумать о колёсах поменьше. УАЗовскоя раздатка и колёса К-700 тоже вместе не уживутся. Чудес не бывает... С Вашими комплектующими, максимум - ободрыши КРАЗ.
при моей схеме на раздатку УАЗ приходит момент 1100 Н/М
в штатном варианте на автомобиле уаз момент приходящий на раздатку равен 1500Н/М
если ставить двигатель ока с заваренным дифом в кпп крутящий момент будит порядка 2500 Н/М ,что на порядок выше допустимого
BDM писал(а): максимум - ободрыши КРАЗ.
для болота эти колесики маловаты , нравятся ураган ,но их не отыскать ,так что плящем из того что имеем
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
евген 66 писал(а):
Сергей51 писал(а):рулевого от ГАЗ53 должно хватить
есть фото рулевого установленного на вездеходе ?
Пока не был на месте базирования вездехода народ успел сломать корпус рулевого редуктора от М412 и успешно внедрили от ГАЗ53. А не был я там с полгода наверное [:})
Рулевая сошка укорочена
Рулевую тягу ломали несколько раз, усиливали, так выглядит сегодня
Ну и до кучи - промежуточный понижающий редуктор, полностью самодельный, в планах заменить его на раздатку от Нивы.
евген 66
Сергей51
спасибо [:})
Сергей51
евген 66
Дак не за что. Народ кстати хочет внедрить и гидрач от УАЗ. Но это опять потребует замены рулевого редуктора. Я им предлагаю поставить гидроцилиндры. Посмотрим что достать сумеем.
евген 66
возвращюсь к своей старой теме актуальной для меня - произвел расчеты по своей принятой трансмиссии ( лифан 22 л.с , мосты погрузчика п.ч 4.6 внутренности диф уаз полуоси как уаз только короткие)
вес вездехода 1000-1200 кг грузоподьемность 300 кг
что лучше применить ?
1)двиг+кпп днепр+ редуктор 1:2 + кпп уаз с раздаткой
2)двиг+вариатор +кпп ока
3)двиг+вариатор +кпп ваз 09
4)двиг +вариатор+кпп заз
расчет минимальной скорости по вариантам на 1500 об/мин ( км.ч)
1)3.26
2)2.15
3)2.45
4)2.076
хочу услышать мнения
евген 66
евген 66 писал(а):возвращюсь к своей старой теме актуальной для меня - произвел расчеты по своей принятой трансмиссии ( лифан 22 л.с , мосты погрузчика п.ч 4.6 внутренности диф уаз полуоси как уаз только короткие)
1)3.26
2)2.15
3)2.45
4)2.076
ЧТО ТАК НИКТО НИЧЕГО НЕСКАЖЕТ :(
BDM
Сообщение BDM »
На колёсах К-700 нужно: двиг + кпп ваз 09 + раздатка зил-157 + мосты газ-66.
евген 66
BDM писал(а):На колёсах К-700 нужно: двиг + кпп ваз 09 + раздатка зил-157 + мосты газ-66.
из этого получится вездеход массой в 2 тонны! с таким весом он все колеса разорвет на торчащих корнях в болоте да и дороги размесит
люди ездят с газелевскими мостами и двигателем ваз -все терпит
у петровича 11 на переломке стоит 2 двигателя по 15 л.с и везет же!
а у меня 22 л.с и мосты не слабже газели
с выбором двигателя и мостов я определился! интересует компоновка трансмиссии - какую кпп , раздатку , вариатор
Сообщение didulya »
евген 66
Вариатор всем хорош,но шуму от него больше ,чем от двигателя.Я за вариант номер раз. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
BDM
Сообщение BDM »
евген 66 писал(а): из этого получится вездеход массой в 2 тонны!
Для колёс К-700 это не вес. Он плавать по диски будет. Вот для примера, колёса правда пошире К-700, но у него и вес почти 7 тонн
Последний раз редактировалось BDM 07 янв 2015, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
евген 66
трехколеску на мосту газели задние к-700 переднее т-150 ( ободранные) плюс 400 кг груза нормально тащит двигатель планета
думаю 4*4 потянет лифан 22 л.с
строить тяжелый не буду , дорогу на болоте жалко
евген 66
BDM
а сколько этот вездеход в 2-3 тонны сьест бензина на 100 км болота , и какие после себя колеи оставит ?
на треколе 5 лет назад с трудом доехали до моих мест-до сих пор следы видно
Сообщение didulya »
евген 66
:roll: Это не наш путь:"после нас хоть трава не расти" [:})
