Мини трактор - погрузчик 4х4 /переломка с гидроприводом/
Минитрактора
Skela
вы что специально игнорируете мой вопрос? если бы я сам не прожил в тех краях то давно бы тему закрыл на карантин. автору выписал бы новогоднее предупреждение.
в прочем могу сказать что ваша тема проживет до прихода админа который не будет выяснять почему тема не правильна названа..
евген 66
Сообщение евген 66 »
Skela
тема интересная!
может вариант такой?
мотор 22 л.с + вариатор , ведомый вариатора соединяем с тандемным насосом нш 10 далее распределитель ( чтобы исполнить задний ход ) потом мгп 250-315 на хвостовики мостов
Skela
Сообщение Skela »
новичок писал(а):Skela
я не знаю как переименовать тему.
если что то не правильно написано-переименовывайте.
но пока планируется переломка с гидроприводом. по функционалу трактор-погрузчик.
Skela
Сообщение Skela »
евген 66 писал(а):Skela
тема интересная!
я все таки склоняюсь к Аксиально-поршневой насос НП 90 левого или правого рабочего вращения с распределителем управления и насосом подпитки. он значительно дороже в разы нш-10 но 1 рычагом регулируется и скорость хода и направление.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Господа, вы тему то читаете? Где тут шестеренчатый насос? Или открытая система?
Есть конкретный косячек; при параллельном включении гидромоторов возможен режим когда весь поток пойдет через один, нужен или делитель потока или гидромоторы с двойным запасом по максимальным оборотам.
А что так механика пугает? Хотя у гидростатики есть преимущество при частом реверсе и торможении, у знакомых на свежем погрузчике тормоные барабаны достаточно быстро слизало.
Skela
Сообщение Skela »
тема интересная!
я все таки склоняюсь к аксиально-поршневому насосу НП 90 левого или правого рабочего вращения с распределителем управления и насосом подпитки или антологичному изделию. этот насос значительно дороже ( в разы) нш-10 но 1 рычагом регулируется и скорость хода и направление.
вариатор в этом случае не нужен.
евген 66
shum d писал(а):Есть конкретный косячек; при параллельном включении гидромоторов возможен режим когда весь поток пойдет через один
а зачем делитель потока если будет тандемный насос -тоесть каждый насос работает на свой гидромотор ?
тут получается только нужно два распреда на каждый из контуров
Сообщение shum d »
А ТС об этом знает?
Сообщение shum d »
И распределители зачем?
Skela
Сообщение Skela »
А ТС об этом знает?
не будет бортовых приводов!
вот схема:
евген 66
shum d писал(а):А ТС об этом знает?
непонимаю
shum d писал(а):И распределители зачем?
для исполнения заднего хода
проконсультируйте мне тоже эта тема интересна
Сообщение shum d »
непонимаю
Для заднего хода поток реверсируется наклоном шайбы насоса.
евген 66
shum d писал(а):Для заднего хода поток реверсируется наклоном шайбы насоса.
я предлагал поставить тандемный нш 10 , в этом случае нужны распреды
[video]lDUIGw3rhNs[/video]
Сообщение shum d »
Надо еще как то менять ПЧ трансмиссии, до кучи как то боротся со сменой линий высокого давления при накате, когда гидромоторы переходят в режим насоса, как минимум еще нужны гидрозамки способные работать в широких диапазонах величины подачи, так что гемора не меньше будет, а про количество РВД при такой схеме можно и умолчать.
Вернуться в «Минитрактора»
