установка китайца GX 620 на буран
Павел22
Павел22
Вот фотки
[img][url=https://fotki.yandex.ru/users/umput20/view/982808][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15541/8 ... 0_orig.jpg[/img][/url]
IMG_0976.JPG[/img]
[img][url=https://fotki.yandex.ru/users/umput20/view/982806][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15583/8 ... 7_orig.jpg[/img][/url][/img]
[img][url=https://fotki.yandex.ru/users/umput20/view/982807][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/16130/8 ... 4_orig.jpg[/img][/url]
IMG_0975.JPG[/img]
Ниже представлена трубка сапуна, она вставлялась в старый карб., в новом её ставить некуда. Выкидывает картерные газы довольно прилично, рядом всё в масле. Как грамотно организовать выход картерных газов с меньшими потерями моторного масла?
[img][url=https://fotki.yandex.ru/users/umput20/view/982810?p=4][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15501/8 ... a_orig.jpg[/img][/url]
IMG_0978.JPG[/img]
Одну трубку заглушили
[img][url=https://fotki.yandex.ru/users/umput20/view/982805][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/15513/8 ... c_orig.jpg[/img][/url]
IMG_0980.JPG[/img]
IMG_0976.JPG[/img]
IMG_0975.JPG[/img]
IMG_0978.JPG[/img]
IMG_0980.JPG[/img]
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
резьба прослабленаПавел22 писал(а):Из-за чего свечи вышибает?
так вроде не должно масло кидать. по идее можно с клапанной крышки отвод сделать. типа как на уазке.Павел22 писал(а): Выкидывает картерные газы довольно прилично, рядом всё в масле. Как грамотно организовать выход картерных газов с меньшими потерями моторного масла?
с фотками бордак
Павел22
Evgenii72
Пробиваетновичок писал(а):тогда верней будет заливаетПавел22 писал(а):"Вышибает" в том смысле что искра пропадает
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Юрьевич
У меня такая же история была, когда только-только начинал запускать такой новый движок. Как раз было холодно на улице. Только заведется-чуть чуть работает (на холостых) и потом глохнет. Начинаешь маслать -чих пых и всё. Так же не один комплект свечей залило и испортило, в том числе и NGK... ) Так вот самое интересное, что при этом, когда маслаешь, а он сразу не заводится, то в картер засасывает кучу бензина. Это я как раз увидел, когда замерял расход бензина(сверху была прицеплена мензурка с трубочкой. Так вот из этой мензурки при заводке движка бензин очень хорошо засасывался в карбюратор, а выходить никуда не выходил и не сгорал. Так он и оказывался в картере) Когда я потом посмотрел-так у меня было по самое нехочу...два уровня масла. Пришлось сливать эту бурду, промывать и новое заливать. А если завести такой движок, то во все щели и сапуны будет масло выбрасывать (что у вас повидимому и происходило)Павел22 писал(а):Позвонил брат сегодня вечером с охоты. Выбило все свечи, родные (TORCH F6TC) и запасной комплект из 4-х свечей (NGK BP6 дальше не помню). Выходят к дороге пешком, но в целом движком доволен. Из-за чего свечи вышибает?
Так вот решение этих проблем, вобщем, довольно простое. Для начала нужно комплект свечей "погорячее" , т.е. на 1 циферку поменьше, чем написано на них. Затем-когда заводишь-сразу погазовать побольше-не дать, чтобы движок залило. А так-то частенько, когда заводишься -двигатель работает на одном цилиндре (трогаешь выхлоп -с одной стороны холодный ).
После этого я приноровился-сейчас таких проблем почти не бывает и свечи больше не приходится покупать ...)
И еще-у меня-то стоит родной карбюратор, а вы еще и поменяли. Можете сказать-в чем у них отличие по характеристикам-отверстиям? Скорее всего и заливает из за того, что может быть жиклеры больше, раз он считается тюнинговый...? И система холостого хода так же-чуть другая, и так же перелив идет...
Evgenii72
Если движок нормальный(как у меня
) ни какие танцы с бубнами не нужны. Единственное, холодный с подсосом, горячий без.
Павел22
Вот нашёл сегодня вот эту инструкцию для Хонды 620
http://www.rumoto.ru/data/instruction/H ... 20_670.pdf
В ней написаны Рекомендуемые свечи зажигания: ZGR5A (NGK), J16CR-U (DENSO)
Глеб
Карб к65, такая проблема наблюдается при температуре воздуха около - 20 и ниже. Это залив свечи, тут верно уже отметили, что надо подгазовать, как двиг только начал хватать на подсосе(если его сразу убрать, двиг скорее всего просто заглохнет), затем пробуем убирать подсос, если стремится заглохнуть - возвращаем назад, ещё чуть газуем(без фанатизма). Бенз 92-й(но качественный), 95-й с различными присадками-будет кокс и пробой свечей. Такие мои наблюдения-соображения без претензии на истину в последней инстанции. Кстати, свечу можно прожечь газовой горелкой. Ну и не стоит фанатично подкачивать бензин, это лишь усугубляет ситуацию залитых свечей.Павел22 писал(а):Позвонил брат сегодня вечером с охоты. Выбило все свечи, родные (TORCH F6TC) и запасной комплект из 4-х свечей (NGK BP6 дальше не помню). Выходят к дороге пешком, но в целом движком доволен. Из-за чего свечи вышибает?
