Кенда тяжелее, в основном из-за более развитого грунтозацепа. Т.е. в ней больше резины. Обе покрышки 4-х слойные. Точный вес кенды сейчас не скажу - не помню. А карлайс так и весит 11,2кг. На шестиколесник я бы посоветовал вот это колесо на диске 9" http://triport.ru/catalog/shiny_kolesny ... _pritsepa/Евгений Алексеев писал(а):Да, действительно. Молодец.
Константин, твоя тема как нельзя кстати. Я как раз сейчас выбираю для своего 6х6 резину. Остановился на двух типах: кенда 27х12-12 и карлайс 27х11-12. Скажи, пожалуйста твое мнение об этих двух типах колес. Меня интересует в первую очередь реальный вес, т.к. у более широкой резины больше водоизмещение, но больше и вес. Порылся на атв сайтах - кенда 16,4 кг, ат 489 11,2 кг. Неужели у них такая большая разница? Ну и твое личное мнение об отличиях. Мне кажется, что кенда на самом деле тяжелее и грубей.
Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Это был эксперимент. Плавающий колесный квадро-тракторlunatik писал(а):Копай
Новый трактор?
Murmashi
Этот квадрик сейчас стоит, буду резать на запчасти.
Неудачный
1. Много цепей (5шт), можно сократить до 3шт.
2. Слаб двигатель. Нужен минимум 300см3
3. МКПП не подходит для "гряземеса". Нужен вариатор.
Единственный "плюс" - плавает.
Пробовал ставить узкие колеса, от ТТР250 передние
. Результат - едет бодрее, подвеска работает лучше/мягче. Проходимость не ухудшилась, но плавать, естественно, перестал.
Неудачный
Всё понимаю, но ставили только для проверки и сравнения возможностей широких и узких колес. Как ни странно колеса не загнуло. Только несколько спиц лопнуло из-за попавших веток во время езды по лесу.Dim52 писал(а):Нельзя мотоколеса на квадр ставить: нагрузки разнонаправленные! Колесо подломится вбок!
Destroerr
Олег, этот квадр не на продажу делался. Да и по соотношению цена/потребительские качества он не найдет своего потребителя.
Шины и диск от чего на нём?
Копай писал(а):....4х4 на цепях и Локрайтах, колеса
27х12х12, движек водянка 250сс.....
Пробовал ставить узкие колеса, от ТТР250 передние. Результат - едет бодрее, подвеска работает лучше/мягче. Проходимость не ухудшилась, но плавать, естественно, перестал.
lunatik
Шины Kenda,диск - расширенные Оковские.
Константин, какая ширина дисков получилась для 12-ти дюймовой шины? У меня закуплены ат489 27х11-12. Ширину дисков предполагаю использовать на 8,5-9 дюймов. Вообще мнения по ширине дисков очень рознятся. Одни рекомендуют минус четыре, другие минус полтора два от ширины шины. Конечно хочется пошире, но способность к разуванию вырастет,тем более на бортоповоротном. Твоё мнение?
Евгений Алексеев
Для 12" шины, те которые стоят на квадрике, диски получились что-то около 11". Для 11" шины, стоящие на 2х2 -диски 8", для обеспечения более округлого профиля шины. Для бортоповортного, под ту же шину, диск можно взять 9-10"".
Нормальный (не самодельный) квадровский литой диск отлично удерживает хорошую квадро-резину посаженную на герметик. Бокавая посадочная поверхность АТ489 имеет развитое ребрение, которое препятствует проскальзыванию покрышки относительно диска.
Диск с бэдлоком не предлагаю, ввиду его не бюджетности.
