Снова я где-то облажался, но не пойму где?lunatik писал(а):Riper69
Вариатор + реверс редуктор
Riper69
Какого размера стала страничка на предыдущем сообщении ???Riper69 писал(а):Снова я где-то облажался, но не пойму где?lunatik писал(а):Riper69
У подовляющего большинства пользователей экран всего 17", а не кинопроектор 3х2 метра !
Сергей51
Riper69
Как эту ссылку укоротить, чтобы работала, хз, длинная, как змея падлюкаlunatik писал(а):Какого размера стала страничка на предыдущем сообщении ???Riper69 писал(а):Снова я где-то облажался, но не пойму где?lunatik писал(а):Riper69
Riper69
Riper69
На счет крепежных болтов понятно, а вот понижение ПЧ и увеличение габаритов чем продиктовано?Polk писал(а): в смысле усовершенствования, на будущих реверс редукторах я хочу понизить передаточное отношение, чуток увеличить габариты и добавить крепежных болтов в корпусе... Это все продиктовано технологическим процессом.
Polk
На редукторах второй серии у меня малая звезда на 15 зубов. Минимально возможная может быть на 12-ть зубов, но это в теории и она будет иметь прямой зуб. Во всех официальных расчетах используют минимальное значение 17 зубов. На своих редукторах я все же использую 15.
А так как этот реверс редуктор уже много заказывают, я решил привязать значения к рекомендуемым. И у меня получилось понижение в 1,5 раза, тоже неплохое
Для лучшей сборке чуть раздвинул, на шаг цепи, межцентровое расстояние и соответственно получил шестерни большего диаметра. Вот и корпус подрос, но не критически. За одно, как и написал предусмотрел дополнительные крепежные болты по середине длинной стороны корпуса. Но этот вариант имеет два корпуса с доп болтами и без них. Время покажет правильность. Одно можно утверждать: длинная цепь работает дольше, чем короткая. Хотя длина практически осталась такой же.
Подъитожу: если увеличить малую звезду и сохранить понижение на 1,7 я получу большой редуктор, а так остался практически в тех же габаритах.
Riper69
юран33
юран33
ESS
Riper69
Думаю, правильнее будет спросить, выдержит ли ремень вариатора в этом случае. Все зависит от того, какой момент вы через него передавать собираетесь, т.е. какое будет ПЧ после вариатора. А по самому редуктору не скажу.ESS писал(а):Здравствуйте уважаемые самодельщики.
На сколько сил рассчитан ваш редуктор реверс???
Выдержит ли реверс редуктор мотор от оки с вариатором сафари?
Polk
Riper69
Все правильно вы не поняли. В моем случае это неправильная установка для неправильной снегоходной техникиюран33 писал(а):Чет прочитал тему и не понял для какой техники заказывлся этот редуктор? Если на снегоходную - то он не правильный.При установке движок будет находится с право. А это не айс. Краб ведомого при установке должен находится со стороны движка,а затем уже лепятся шкивы.
