Мотоцикл Барс Алексея Гарагашьяна
Алексей Гарагашьян
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
ты прям как мальчишка :roll: МОЛОДЕЦ!!!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Обалденное видео!
Спасибо!!!
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Ольга тоже управляла этим адцким аппаратом?
Очень смелая женщина!
Алексей Гарагашьян
Барс очень прост и легок в управлении.
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Алексей мучает и не дает мне покоя как же сделано передняя вилка на одном пере а именно механизм неужто по шлицам ходит ?
Движенец
Сообщение Движенец »
С наступающим!
Будут ли технические подробности?
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян писал(а):Барс очень прост и легок в управлении
Насчет простоты спорить не буду, но называть легким в управлении мотоцикл который поднимает переднее колесо при повороте ручки газа на 3-5 градусов независимо от передачи :shock:
я бы не стал [:})
хотя возможно водителю с небольшим весом намного легче.
Алексей Гарагашьян
Иван Кк писал(а):как же сделано передняя вилка на одном пере а именно механизм неужто по шлицам ходит ?
Передняя стойка имеет шлицевой направляющий аппарат. Диаметр подвижной части 40 мм, максимальный диаметр неподвижной 60 мм. Ход 180 мм. Пружин нет, только воздух под давлением.
Sever
Сообщение Sever »
Алексей Гарагашьян писал(а): Пружин нет, только воздух под давлением.
Опять конструктивные хитрости.
Юрий Жилин писал(а):но называть легким в управлении мотоцикл который поднимает переднее колесо при повороте ручки газа на 3-5 градусов независимо от передачи
Алексей Гарагашьян
что за двиг. и какая мощность?
Sever
Сообщение Sever »
Алексей Гарагашьян
Не было желания поставить на заднее колесо подобную резину?
Называется кажется так AMS Sand Snake MX Paddle Tire. Аналоги есть и у других фирм. И китайских тоже.
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Гарагашьян
Вообще, 2 колеса - не моё... :oops: Мне привычнее от 4-х! :))) Но данный аппарат порадовал! Порадовал не только аппарат но и профессионально снятое и скомпонованное (впрочем как всегда!) видео! :roll: Как впрочем и "По тонкому льду." Я по себе знаю, как это трудно и какая кропотливая работа, сделать ТАК, что бы видео смотрелось "на одном дыхании"... Ольге [:}) [:}) [:}) :roll: Ну, и Алексею тоже! :))) [:}) :roll:
Алексей Гарагашьян
новичок писал(а):что за двиг. и какая мощность?
Двигатель довольно простой по конструкции и хитрый по исполнению. Картер от спортивного Минска. У него широкая горловина картера. это позволило установить цилиндр от 200-кубовой Совы, благо ход поршня у них одинаковый по 58 мм. Впуск лепестковый с дополниельным каналом в кривошипную камеру и увеличенным окном в поршне. Выпускная система с резонатором, настроенным на средние обороты.
Сцепление с увеличенным количеством дисков, причем все они стальные.Мощность, по субъективным оценкам, около 20 л.с.
Алексей Гарагашьян
Sever писал(а):Не было желания поставить на заднее колесо подобную резину?
Это песчаная шина. она будет плохо работать в болоте, на скользких валежинах и в глиняных колеях.
Я применяю самую крупную шину размером 5.00 х 18. Прореживаю ее, удаляя половину протектора и фиксирую ее на ободе специальным зажимом, что позволяет очень сильно снижать давление.
