Отделено из гусеничной флудерной /МОДЕРАТОР/
из уголков те части крана которые работают на только на сжатие. у башенного и нога и стела работают на сжатие и совсем немного на скручивание. в то же время у автокранов, где стрела работает на изгиб применяется прямоугольное сечение, на сей день применяют либо шести(восьми)угольное сечение либо цельнотянутый почти овал.lunatik писал(а):Но (!) башенный кран построен из уголков.
Здрасте всем.
Определились с кинематикой, закупили нужные запчасти, прожектируем корпуса редукторов.
Схема будет как и предполагалось в начале (на первой странице)
В основе ВОМ МТЗ.
Возникло несколько Эксплуатационных вопросов по ВОМ.
1. Уровень масла для планетарки какой должен быть?
2. Насколько эффективно работают тормозные ленты, и какое примерно усилие необходимо приложить чтобы застопорить ВОМ.
Затормаживать планируется или водило(тормоз) или корону (ход)
НО - при затормаживании водила появится такой эффект как самозатяг !
Чем это чревато?
В основе ВОМ МТЗ.
Чем это чревато?
если планируете ставить вом целиком ,то у вас получается схема как в тракторе- никаких проблем быть не должно, ленты в мтз меняют редко-ресурс большойVladimir72 писал(а):Затормаживать планируется или водило(тормоз) или корону (ход)
Чем это чревато?
Правильная работа ВОМ - это затяжка тормоза солнечной шестерни - выходной вал начинает вращаться. Нагрузка на тормоз небольшая.Vladimir72 писал(а):Затормаживать планируется или водило(тормоз) или корону (ход)
Чем это чревато?
Зажимать тормоз выходного вала - это большая нагрузка на тормоз и будет тяжело удержать вал, тормоз на это не расссчитан. Максимум - это вращающийся кардан, пару валов и какой нибудь транспортер. На косилках все сильно инерционные барабаны, могущие перегрузить тормоз ВОМ, снабжены муфтами свободного хода.
Тормоз ВОМ хорошо использовать как стояночный тормоз. Стал - затянул тормоз.
Для сохранения ресурса лент тормозов опытные трактористы никогда ВОМ сразу на тормоз не переводят, сначало в нейтраль и по мере остановки валов - затормаживают. Это как остановить машину одним ручником.
Вход в планетарку на солнечную шестерню, выход через водило, для "работы" тормозиться корона барабанным тормозом. Передаточное число зависит от элементов планетарки и главной передачи (углового редуктора).СинеВик писал(а):Непонятна роль узлов! Кто ведущий, кто ведомый, что можно тормозить и какое будет передаточное в это время?
