Отделено из гусеничной флудерной /МОДЕРАТОР/
Раздел расформировывается
Vladimir72
Сообщение Vladimir72 »
здрасте всем.
Задумали мы со товарищи сделать везделаз.
В процессе разработки такой вариант.
Не хватает практического опыта по использованию (а соответственно и знанию "болячек") данного вида транспорта.
Прошу конструктивной критики.
shap
Сообщение shap »
Vladimir72
С таким передаточным трансмиссии да еще с дифф.МП нужно ставить либо малюсенькие ведущие звездочки либо делать бортовой редуктор с П/Ч 1.5 (как минимум) [:})
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Vladimir72
Присоединяюсь к shap Решение заманчиво, но с передаточным будет проблема.
Помимо этого - дифференциал - это расходник. А замена его в такой трансмиссии - геморрой. Особенно в болоте.
На картинках нет размеров. Какое расстояние между осями балансиров? Не будет ли недостачной продольная устойчивость?
Re: Отделено из гусеничной флудерной /МОДЕРАТОР/
Vladimir72 писал(а):Прошу конструктивной критики.
Здравствуйте!
Очень приятно видеть вполне близкое к реальному моделирование.
Это не может не радовать, особенно в Танчикостроении!
- трубы круглого сечения замените на прямоугольные, допустим 80х80х4 , к ним много удобнее завязываться /в прикладном понимании/
- ДВС есть запчасть сменная, прекрасно себя зарекомендовала Кубота турбодизельная, она легко стыкуется с искомой КПП
- критика о недолговечности дифференциала 2108 верна, как и вероятная нехватка редукции
- готовое и апробированное решение: промвал из заваренного диффа, опора, звезда, цепочка 25.4, звезда на МОД Камаз, два вала и дисковые тормоза. Вся трансмиссия получается сверхкомпактной, гарантированно надежной, понятной к исполнению. Это агрегаты бортовых Чебураторов Гарагашьяна
- в совете с коллективом, выберите габариты ТС, это добавит наглядности и поможет разумно использовать возможности моделирования
Dimas
Сообщение Dimas »
могу человечка трехмерного подкинуть- усадите его как захотите =)
ДВС сзади?
Сообщение Дмитрий78 »
Рычаги подвески подогнуть для увеличения клиренса.
YSEN
Сообщение YSEN »
смотри вездеход XPEN
Dimas
Сообщение Dimas »
У Вас есть замечательная возможность всю раму рассчитать на прочность будучи смоделированной в 3Д.
надо только определиться с конструктивом
aleks727
Сообщение aleks727 »
Vladimir72
При такой системе балансиров будет проблема с натяжкой гусениц. Надо будет ставить или рессоры или амортизаторы. Чем сильнее тянешь гусю, тем больше будет балансир уходить вверх :oops:
Stac
Сообщение Stac »
aleks727 писал(а):Vladimir72
Согласен, я бы подумал о натяжном ленивце... [:})
gromoverjetc
Добавлю.
Два крайних катка - на независимые рычаги. Два средних - на подрессоренный балансир.
Аппарат не маленький. И без подвески делать его нельзя. Подвеска необходима для того, чтобы аппарат сам себя не ломал. Отсутствие подвески потребует зверского усиления рамы.
Вариант механизма поворота, подсказанный Лунатиком - офигенен. Рекомендую делать именно так. Помимо надежности и прочих плюсов получается широчайший выбор передаточных и сохраняется выбранная компоновка аппарата.
С предложением использовать трубы 80х80х4 не согласен. Аппарат не мал. Вес необходимо экономить. А труба круглого сечения имеет при той же массе существенно большую жесткость. Или при той же жесткости - меньшую массу. Поскольку аппарат, судя по картинке, проектируется вдумчиво, возможно стоит несколько усложнить его технологически, при этом улучшив характеристики.
В след - натяжной ленивец необходим, иначе откуда возьмется задний заходной угол гуси?
Vladimir72
Спасибо всем. Честно, не ожидал столько ответов.
Начну по порядку.
Это предварительный эскиз.
to shap :
редуктор пока в разработке.
to gromoverjetc:
дифференциал - вероятнее всего будет не штатный девяточный.
расстояние между осями балансиров 1500 мм (но можно и немного увеличить)
to lunatik :
круглая труба на изгиб-кручение работает лучше профильной прямоугольной
бортовые Гарагашьяна -спасибо . Посидим ,покурим форум.
габариты : чтобы в кузов Газели входил
1900(со снятыми гусями)*3000(+ свес 500 мм) *высота - как получится (хочется пониже)
масса полная до 1500 кг
масса сухая до 1000 кг
хочется еще и поплавать, но пока обе ветки гусей в воде.
Просвет на текущий момент 300 мм
to Dimas : человечек есть, я его вырубил
:oops: чтоб систему не тормозил :)))
ДВС сзади
Вожможность рассчитать раму... У нас есть- главный конструктор, кузница, токарно-фрезерные станки :P - нехватка времени , денег и опыта :(
to Дмитрий78 : рычаги..... - думали об этом , пока будут так.
to YSEN : спасибо, покурим.
to aleks727: ленивец будет, верхнюю ветвь гуси планируем пустить по колесам, таким образом хода балансиров ограничены натяжением гусей
shap
Сообщение shap »
Vladimir72
В дальнейшем: при обращении к мемберу щелкните на его ник, имя появится автоматически :ok:
Vladimir72 писал(а):круглая труба на изгиб-кручение работает лучше профильной прямоугольной
а что у вас голая рама как на эскизе будет?
Не понятно почему об этом не знали наши строители вездеходов и использовали квадратные трубы :(
diagnost
Сообщение diagnost »
aleks727
На тазике2 вроде всё нормально
