ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
вовочка писал(а):что и как нужно подпилить в КПП ВАЗ-классики, чтобы включать заднюю без нажатия на рычаг? где-то даже на форуме было описание этого :oops:
серега41
Сообщение серега41 »
Сообщение вовочка »
Alekseevich52
серега41
спасибо!
Трактор Т2
roman
Сообщение roman »
надо определиться с углом поворота перед. колес на вездеходе. Вопрос как это сделать? Есть какие то формулы чтобы узнать радиус разворота?
Есть мысль соединить двигатель (стационарник например) с АКПП коротким карданом.
вопрос, нужна ли доп.опора возле гидротрансформатора или тех подшипников хватит на которых он стоит ?
RIDIK 72
Сообщение RIDIK 72 »
[:}) друзья кто нибуть кинте ссыль , темы или видео; Видео про светодиодное освещение в гараже или боксе, Видео снимал вечаслав авторегистратором помещения было самого АГ.
RIDIK 72
[:}) АП???
RIDIK 72
[:}) АП???
gudvin писал(а):нужна ли доп.опора возле гидротрансформатора или тех подшипников хватит на которых он стоит ?
АП :)
Сообщение didulya »
Если до опорного подшипника гидротрансформатора не более 100-150 мм со стороны подсоединения кардана,то не надо,я так думаю. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
кардан будет присоединён вплотную к гидротрансформатору, т.е к его штатным точкам. Думаю до подшипника будет только толщина бублика.
dry99
Сообщение dry99 »
Всем привет!
Есть ли на форуме постройки на базе мостов уаза+двиг Ока+коробка Ока +нива раздатка -колесницы построенные по такому же принцыпу как и здесь в видео
я нашёл где повешен задний мост на аппарате в теме http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
но преред без подвески,может встречалась тема где оба моста подвешаны?
Александр 2015
Сообщение Александр 2015 »
Привет всем! курю форум, не раз читал что при постройке каракатов и не только опираются на журнал Моделист конструктор, он выходит с 1962 года, пытался найти темы по трёх колёсным каракатам на базе ИЖ планета, если кто знает год выпуска скажите пожалуйста, а то на форуме некоторые вопросы не ясны..
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Александр 2015 писал(а):Привет всем! курю форум, не раз читал что при постройке каракатов и не только опираются на журнал Моделист конструктор, он выходит с 1962 года, пытался найти темы по трёх колёсным каракатам на базе ИЖ планета, если кто знает год выпуска скажите пожалуйста, а то на форуме некоторые вопросы не ясны..
Вопросы можно и обсудить.... [:})
Александр 2015
Например с чего начинать строить каракат? как расчитать раму? хотелось бы сделать через звёзды, как расчитать какие звезды ставить и сколько зубьев?..вопросов очень много %)
