Бортовые фрикционы с пневматическим управлением.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Riper69
У тебя на картинке шланг идет от пневмокамер , закрепленных на ведущей звездочке к ступице барабана, которая вращается относительно звездочки. Как она будет вращатся?
Riper69
Сообщение Riper69 »
Шинно-пневматическая муфта ШПМ 300:
Баллон-МП300х100, Крутящий момент-1,96 кН.м, Частота вращения-1500, Рабочее давление воздуха в баллоне-0,588—0,981 МПа, масса- 6 кг, ресурс-8500 ч.
Баллоны выпускает Уралшина (http://www.uralshina.ru/sobstv.htm), но через посредников не пролезть, наверное. В результате цена 8-10 тыр была в 2013 году.
Здесь подробнее: http://megasklad.ru/lots/view/721034
Задумаешься тут...
Последний раз редактировалось Riper69 20 дек 2014, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Riper69
Сообщение Riper69 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Riper69
Точно [:}) , даже не подумал, в торец через вертлюжок надо, и на выходе. Итого два вертлюжка на борт.
евген 66
Сообщение евген 66 »
Riper69 писал(а):Баллоны выпускает Уралшина
в 2007 году работал на практике на уралшине такого не видел ,
в 2008 оду завод закрылся работает только военный цех
кое какие связи остались узнаю подробней
Riper69
Сообщение Riper69 »
Уралшина возобновила производство ШПМ где-то в 2010-2012 годах. Вычитал здесь:
http://www.oilforum.ru/topic/30889-muft ... -v-rossii/
Да и на сайте инфа есть. Узнай, если есть возможность :roll:
Riper69
Сообщение Riper69 »
Нашел. Тольятинский Бурмашстрой выпускает. Баллон в сборе 10 тыр. Доставка ТК, минимальный объем 1 шт.
http://npp-bms.tiu.ru/p11260660-ballon- ... 0h100.html
Обод (бандаж) - 8 тыр :shock: , но это уже в наших силах сделать.
Riper69
Сообщение Riper69 »
gromoverjetc писал(а):Кто нибудь считал расход воздуха для этой системы? Есть подозрение, что расход будет немаленький. И будет замедленная реакция на управление.
Нужно считать расход, а то как бы не понадобилось отдельный движок с компрессором ставить...
Если взять по внешним размерам ШМП 300 (Фвн=302мм, Фнар=393мм, В-115 мм), то объем камеры получается в районе 5-6 литров. По факту раза в 2-3 меньше. Можно посчитать расход на один цикл при требуемом давлении.
buyan1969
Сообщение buyan1969 »
Самоделкин ПТЗ
Да мост копейкин там и не нужен-лишняя масса.Тут больше подойдёт от УАЗа-только концы чулков с посадочным под ступицу колеса.
buyan1969
А я что показывал? Не заметил? Но похоже чт у меня третий вариант исполнения диаметром 205 мм
buyan1969
Если взять по внешним размерам ШМП 300 (Фвн=302мм, Фнар=393мм, В-115 мм), то объем камеры получается в районе 5-6 литров. По факту раза в 2-3 меньше. Можно посчитать расход на один цикл при требуемом давлении.[/quote]
Не,у дисковой пневматической объём воздуха меньше получается.
buyan1969
Я вот такие купил.
Riper69
Сообщение Riper69 »
buyan1969 писал(а):Если взять по внешним размерам ШМП 300 (Фвн=302мм, Фнар=393мм, В-115 мм), то объем камеры получается в районе 5-6 литров. По факту раза в 2-3 меньше. Можно посчитать расход на один цикл при требуемом давлении.
buyan1969 писал(а):Не,у дисковой пневматической объём воздуха меньше получается.
Очень незначительно. Для ваших дисков при ходе мембраны 10 мм объем камеры получается 1,6 литра. Даже если без формул просто умножить на давление, хотя это неправильно, то получаем расход воздуха на один цикл.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
buyan1969 писал(а):shum d
Стоимось не видел, посмотрел очень даже не дорого, на заметку возьму, вдруг на оборудовании понадобиться.
Сообщение shum d »
На днях был разговор с одним человеком про клиновые ремни, говорит что был на самом заводе Уралшины, там все под комерсов раздали в аренду, так что очень может быть что это перелицованный китай.
Riper69
Сообщение Riper69 »
shum d писал(а): На днях был разговор с одним человеком про клиновые ремни, говорит что был на самом заводе Уралшины, там все под комерсов раздали в аренду, так что очень может быть что это перелицованный китай.
На сайте Уралшины (я приводил ссылку) написано, что оборудование для производства ШПМ из Питера полностью передано Уралшине в 2010 году, и они муфты именно производят.
