Бортовые фрикционы с пневматическим управлением.
buyan1969
Riper69
Из второго сообщения этой темыbuyan1969 писал(а):Riper69
Да можно и так ,это сэкономит немалую массу.А из какого источника картинка взята?Та,что с шиннопневматическими муфтами.
Кстати и подача воздуха тогда возможна через вал. А что это за шины, дефицитны ли они и почем?
buyan1969
Они не дефицитные.Выпускаются ,в частности,для буровых станков.Такие муфты 300х100 ставят на привод бурового ротора от трансмиссии станка или шасси носителя на агрегатах по ремонту скважин.Судя по твоему адресу тебе несложно их рассмотреть поближе.В вашем регионе активно трудятся бригады КРС.Опознять их легко по странноватым таким кранам на автомобильном шасси..Служат для оперативного подключения исполнительных механизмовИми же подключается к приводу буровой компрессор КТ-6,КТ-7.Такие же компрессора в магистральных тепловозах питают тормозную систему поезда,но там уже без муфты.Это просто для представления передаваемой мощности.Смотрел в интернете,муфта эта очень удобная и вес небольшой,но стоит дороговато.Мне попадались по 27 тыс. В нашем случае диско-пневматическая больше подойдёт
Riper69
Сергей51
Riper69
Сергей51
евген 66
Riper69
Да, но у всех по-разному сделано, у кого-то мост, у кого-то ступицы с креплением к раме и т.д. Шлицы все равно как-то надо делать, чтобы и сборка-разборка удобной была, и стандартных деталей бы побольше с минимальными переделками. Думать надо, предлагать, чертить, вот я о чем.Сергей51 писал(а):Riper69
Это по той схеме, что ты привел на предыдущей странице? Вал проходной?
евген 66 писал(а):Riper69
точные размеры вала не подскажите ? интересует длинна и диаметры , модуль шлицов
Нет, в интернете нарыл, причем есть разные исполнения, и где этот тормоз стояночным называется, а где тормозом задних колес, и накладки разные на диски 205 мм и 180 мм с сегментной насечкой. Пока не разобрался.
Riper69
Riper69
Самоделкин ПТЗ
gromoverjetc
Кто нибудь считал расход воздуха для этой системы? Есть подозрение, что расход будет немаленький. И будет замедленная реакция на управление.
Нужно считать расход, а то как бы не понадобилось отдельный движок с компрессором ставить...
Riper69
Правильно он идет, к золотникам, просто времени не было уже место под изгибы, тройник и штуцера рисоватьСамоделкин ПТЗ писал(а):На картине ошибка. Шланг не туда идет.
Я ориетировался на мост от ваз 2101, на котором собрано уже много машин и потому есть возможность и другим применить.
По поводу моста не готов пока ничего говорить, реконструкция и новое строительство вещи абсолютно разные. И у тех, кто уже собрал, решения тоже не у всех одинаковые. Нужен опытный образец, испытания. Кто первый готов осуществить и проверить на практике, под того и заточено будет. А если заработает, то и варианты начнут появляться. Вот я человека одного знаю, у него уже и диски куплены, и списанные огнетушители есть, осталось совсем чуть-чуть ему поднасоветовать
Интересные блинчики для фрикционов.Riper69 писал(а):Вот, может кто в теме, подскажет (справа на заднем плане меньшего диаметра и каталожный номер отличается):
Вот какой-то малый (за размер фото не пинайте, какое нашел):
Я к тому, что вал как-то идентифицировать надо для начала.
