ТитоВоз - проект вездехода Чебуратор /строительство/
Adler
Сообщение Adler »
Я видел передачку , а потом к нам приезжали восстанавливать шейки турбин с Питера , кстати . Там бомбардировкой чего то поверхность наращивали . И очень даже хорошо . С наплавкой не сравнимо .
Как раз под шеек восстановление .
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
шейки на коленвалы у нас автоколонне востанавливали путем приварки полоски металла точечной сваркой с последующей шлифовкой .
а себе коленвал (почти 25 лет назад) я востанавливал плазменным напылением . про плазменное напыление мне сказали работники кто делал . штука отличная после напыления с большим трудом прошлифовал шейки . но ходил мотор очень долго
ПРО НАПЫЛЕНИЕ
Сильно подозреваю что плазменным напылением не нарастить 10 мм к примеру ?
Плазмой восстанавливают только поверхностный прочный ТОНКИЙ слой!?
Удивите меня что это не так ! [:})
Adler
Сообщение Adler »
lunatik писал(а):
ПРО НАПЫЛЕНИЕ
Это что за шейки такие , где 10 мм напылять надоть ? Скромней надо быть однако . :)))
DICYI
Сообщение DICYI »
lunatik писал(а):
DICYI писал(а):еще шейки на коленвалу можно на варивать. мне так один вал востанавливали
Наплавляли поперечно или продольно? Сам при этом присутствовал ?
к сожалению сам не присутствовал но станок видел. примерно принцип такой коленвал вращаеться в станке, к шейке подводиться медный диск как резец в токарном, диаметром 250 мм. и толщиной 10мм. и что то вроде контактной сварки. в каком виде подается материал для сварки не видел но думаю проволока. что интересно качество отличное получаеться, мне понравилось. еще спортсмены в автокроссе никогда не брали новые валы если можно было востановить старые таким методом, говорили что крепче чем новые
DICYI
Сообщение DICYI »
у меня на шейке шатунной выработка была 2мм.яйцом,просто после проворота вкладыша пришлось еще проехать 200 км до дома. то есть самый изношеный вал можно востановить в номинал.
кстати Polka можно спросить может он что знает. это все в Тольятти делалось
