Вездеход 6х6 с БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ, /г. Северодвинск/
Бортоповоротные
михаил29
Сообщение михаил29 »
Ведущие валы закреплены Изображение
михаил29
Одеты все цепи, база увеличена до 2820мм. Изображение
михаил29
Получены диски,шина оделась легко силами одного чел. и двух небольших монтировок. ширина диска 500(по автомобильному) шина двухслойная,размер собраного колеса при 0,2кг. 1350х580мм, вылет от шины до привалочной диска 120мм. Изображение
михаил29
Процесс идет: установлен двигатель с кпп. Изображение
trofkir
Сообщение trofkir »
Красота! Все просто и надежно!
На данный момент тоже мудрю на свою Куботу КПП, но у нас маховик диаметром 340 мм по венцу- больше колокола 8-ой коробки :(
gkirk
Сообщение gkirk »
михаил29
Михаил, а подушки двигателя от чего?
михаил29
gkirk писал(а):михаил29
Подушки на двигателе от УАЗ Патриот, на КПП от ШевиНивы.
Sever
Сообщение Sever »
В принципе, двигатель уже можно завести и трансмиссию всю покрутить, пока все не зашито.
михаил29
Дело движется, сделаны органы управления, все приварено и прикручено, заправлено и прошприцовано. Изображение
михаил29
Первая передача, холостые обороты. Все работает. На днях поставим колеса и будем пробывать выезжать.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
михаил29
Может я пропустил, нижняя часть рамы, профиль какого сечения?
Как тебе "ЧИТА" 2-х слойная, не очень жесткая?
Кажется мне, минималка слишком быстрая выйдет.
Алексей http://kolamap.ru/
михаил29
Нижний профиль 100х50х3, Шины даже двухслойные жесткие, покрышка под собственным весом почти не деформируется, это по сравнению с трэколом, поставим на вездеход будет более понятно как она под нагрузкой, по расчетам минималка 2,5км.ч.
михаил29
Поставили на колеса. Изображение
Sever
Сообщение Sever »
Он так и будет 1 и 3 ось Чита, 2 Трэкол?
Танк зачетный получается! :roll:
михаил29
Совершили пробный заезд, было темно и холодно, завтра повторим и поснимаем.
Вернуться в «Бортоповоротные»
