многофункциональный минитрактор-переломка 4х4
Минитрактора
Malyar
Сообщение Malyar »
вот еще. джойстик самодельный на мр80
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
Сообщение вовочка »
Malyar писал(а):вот еще. джойстик самодельный на мр80
:roll: :roll: :roll:
можно я эти фото на другом сайте покажу, естественно с ссылкой на Ваше авторство?
Трактор Т2
Malyar
Сообщение Malyar »
вот еще видео состряпал еле еле.
[video]gKyLNSOw5Ac[/video]
Malyar
Malyar
Сообщение Malyar »
Уважаемый Вовочка я не против. думаю вы человек порядочный.
Malyar
152vita
Сообщение 152vita »
Добрый день, джойстик просто зачёт :bravo: Отлично.
А у меня стойки стабилизатора валяются, не знаю куда девать и тяга рулевая.
А с плазморезом ещё хочу спросить. Та втулка, что на наконечнике резака, она для чего? Расстояние от сопла до заготовки должно быть или нет? Я почему спрашиваю, у меня при резке возникают некоторые трудности: - иногда отклоняется режущий фарел, иногда завихряется что аж искры не вниз а вверх лететь начинают. Аппарат конечно меньше твоего и намного, но и лист t-4. Надо было брать мощнее.
Размеры ковша 1000х600х400. Но при полном наполнении грунтом килограмм 120-150 будет. При желании могу смасштабировать под твой трактор и выслать полный раскрой или подробный чертёж.
Цилиндры даже не знаю от чего. От какого-то древнего механизма времён наших дедов. На складе списали, из мусорки достал, как впрочем и все остальные, что на тракторе стоят.
Совершенству нет предела
152vita
Сообщение 152vita »
Кстати у распределителя башку можно разворачивать.
Malyar
Сообщение Malyar »
Александр привет, про втулку- она самодельная (хотя существует и оригинал)
использую в качестве упора для шаблона линейки и т д
к тому же она как упор и по высоте,по моему мм2 не помню. короче тупо ставишь на лист, упираешь на кусок профиля и погнали. приходится правда корекцию делать при упоре на линейку +13мм.на видео видел штангелем отмерял?
твои проблемы при резке связаны думаю и с настройками ( воздух, ток качество сопла и катода) да и плазмотронов моделей много.
а производитель как правило ставит что по дешевле.
я при покупке долго сомневался в выборе между сварогом и brima .взял сварог из за плазмотрона (A-81 он аналог трафимет cs-81 и все расходники подходят). помню отдал на 4т.р больше за сварог (40000)
Режет нормальный рез мм15 пишут. резал и20 но это уже не чистовой рез.
пока доволен. По приспособам есть идеи ,но сейчас не до них.
на плазмотроне насадка из проволоки (штатная) моя лучше, но ее бывает засирает . кстати на циркуле такая же.
Malyar
Malyar
Сообщение Malyar »
Сань по ковшу обязательно воспользуюсь твоим опытом, красиво у тебя на компасе,и понятно.
а ты не думал у себя быстросъемное соединение для навесного оборудования на стрелу(я не пор гидравлику я про железо
башку на распределителе уже повернул.вот бы еще как золотники исправить для плавной подачи...?
http://www.chipmaker.ru/topic/112824/ ссылочку тебе.
Malyar
Malyar
Сообщение Malyar »
Уважаемый Вовочка, во вкладочке как вставлять видео по моему ошибочка.
копировать из ютуб нужно толко часть ссылки ,то есть код видео.У меня как в инструкции не получилось. да и интерфейс там другой , может старый?
Malyar
Никола1985
Сообщение Никола1985 »
Malyar
Классная вещь плазморез, всегда хотел приобрести... Особенно когда пилил болгаркой заготовки для трактора.
Подскажите, долго пришлось учиться им пользоваться?
152vita
Сообщение 152vita »
Malyar
Спасибо Жень. Буду сегодня попробовать с втулкой резать. Проволочная хреновинка есть, но мне тоже не понравилась.
Быстросъём буду делать. что получиться покажу.
Компас рекомендую освоить, к тому же он наш, всё понятно, а что не поймёшь подскажу. Очень помогает при проектировании. взять к примеру ковш. Боковинки бульдозера я даже не размерил. Распечатал 1:1 склеил листы, на заготовку магнитами, опорные точки кернером набил, карандашом соединил, плазморезом вырезал, болгаркой зачистил, всё. красота.
Золотники смягчаются довольно просто. под нижней крышкой находятся их хвосты с пружинами, которые тебе и надо подрезать. Я оставил около 10мм преднатяга кажется. При разборке будь осторожен, там шариковый механизм фиксации. Вываливаются шарики и поршеньки. А тебе кстати если на джойстике фиксация не нужна, просто при сборке не ставь шарики на нужных золотниках. Результат тебя порадует :)))
Malyar
Сообщение Malyar »
Сань не понял, ты что для снижения усилия пружины подрезал?
Я правда про плавную подачу имел совсем другое.
я про подачу по чуть-чуть. пытаюсь понять как канавки золотников работают, может чего подточить можно. мне так думается. нормальный бы чертеж.
про компас слышал . во первых надо его установить от куда то.во вторых освою ли . был у меня solid works, потыкал бросил, нихрена не получается. да он еще и на английском.
Malyar
Malyar
Сообщение Malyar »
Никола1985 писал(а):Malyar
Уважаемый Николай, учится там особо нечему .
нажал на кнопку и режешь. только надо резать на улице , дымок ядовитенький. по сути дым с распыленным металлом.
к тому же режет любой метал (нержавейку алюминий и тд) .
спрашивай.
Malyar
152vita
Сообщение 152vita »
Женя, серьёзно ядовитый дымок? Не знал, бенгальскими огнями пахнет. :shock:
Про плавную подачу чтоб тебе понять что сделать нужно понять как это работает. В ютубе выложен ролик о его работе 60-х годов.
Ты трактор и гидравлику запустил уже?
А я с Вами прощаюсь до понедельника. Дома нэта нет почти.
Всем :beer:
Malyar
Сообщение Malyar »
152vita писал(а):Женя, серьёзно ядовитый дымок? Не знал, бенгальскими огнями пахнет. :shock:
дымок очень вредный даже респиратор обычный не спасает лучше резать на улице.
http://forum.ostmetal.info/archive/inde ... -1190.html
Malyar
Вернуться в «Минитрактора»
