пневматики, или тонкое колесо по глубокому снегу.
TREMBle
Сообщение TREMBle »
Здравствуйте, имею в арсенале трицикл на базе урала. Есть задумка поставить тонкие металлические ободные колеса на спицах диаметром 1,6м, с огресивными шипами. Цель, езда по полю от околка до околка, глубина снежного покрова 40-80см. Просьба помочь определился с решением, считаю что это самый бюджетный вариант, Спасибо.
Болодя
Сообщение Болодя »
Приветствую!
А сам ты как себе это представляешь?
У трицикла трансмиссия под какие колеса сделана?
Последний раз редактировалось Болодя 23 ноя 2014, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Глаза боятся, и руки не умеют...
Сообщение вовочка »
TREMBle
"тонкое колесо" означает узкое?
Трактор Т2
Болодя
Сообщение Болодя »
Название темы поменять надо, не соответсвует.
TREMBle
Сообщение TREMBle »
Болодя писал(а):Приветствую!
В теории колесо будет продавливать снег до земли, изза ширины колеса сопротивление со снегом будет минимальным, техника двигается.
ИванS
Сообщение ИванS »
поедет. шипы поагрессивнее, а вдруг зомби апокалипсис.
kot63-R
Сообщение kot63-R »
TREMBle
Не факт что будет гут: представь ситуацию - на улице "-", а под снегом вода, стальные колеса будут обмерзать. Знакомый рассказывал у него мотоблок в такой ситуации на стальных грунтозацепах даже когда прицеп отцепили еле ехал - мылил.
p.s. может если шипы оооочень поагрессивнее :)
solomon
Сообщение solomon »
TREMBle писал(а):с огресивными шипам
Можно взять покрышку от трактора, Белоруса, например, срезать боковину, а под протектор сделать обод, резину болтами прикрепить к ободу.
Болодя
Сообщение Болодя »
1. Ты не ответил про трансмиссию.
2. Узкий обод - это сколько? Шипы какие? Как на мотоциклах для гонок по льду? Или как на мотоблоке?
3. Поле совсем ровное?
Считаю, что поедет только по не слежавшемуся снегу. Плотный снег такие колеса и держать не будет и до земли продавить не даст.
Как пример, паркетник по свежему снегу 25-30 смбежит, только пыль летит. А по плотному и 20 см останавливают.
Если не будет фотографии трактора - тему удалю :ok: [:})
TREMBle
Сообщение TREMBle »
Только добрался до компа, ща все будет
TREMBle
Сообщение TREMBle »
фото поправил. впредь внимательно изучаем правила
Самы первые минуты его жизни.
Коротко о технике: Днепр11 36лс, родная корбка с задней передачей.
Что было сделано: Удлинили раму, поставили дополнительную коробку аля ваз07, кардан и мост от копейки, злую резину на r13. Устойчивость, проходимость, скорость.
Чтобы техника не простаивала зимой возникла идея обуть ее в большие узкие колеса.
Колеса: за основу беру диск на R13, спицы из круглой арматуры d6мм, посажены на талрепы и сам обуд из 2-3мм полосы железа шириной 6мм с АГРЕСИВНЫМИ шипами.
Спереди планирую поставить лыжи из расчета 300кг на 1мкв.
Вес морды около 170кг.
Больших надежд я не питаю главное ехал по прямой и будет счастье.
TREMBle
Сообщение TREMBle »
Трансмиссия: 16скоростей вперед , 4 назад
Обод: ширина 6-7см, с шипами 3-5см из арматуры
Поле ровное совсем. Много полей. Много касачей.
Прошу помощи принять коструктивное решение, шипы, диаметр колес, и пр.
Последний раз редактировалось TREMBle 23 ноя 2014, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
TREMBle
Фото ???? :twisted:
TREMBle
Сообщение TREMBle »
Я фото вижу, попробую еще разок
Есть видео выложу позже
