Складной прицеп для лодки ПВХ
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Поступил заказ на разработку складного прицепа для лодок из ПВХ.
Цель поднять лодку из воды и транспортировка на небольшие расстояния не по дорогам общего пользования со скоростью 10-20 км/час. От воды до двора...
Показали аналог который разбирается на составные части и собирается на болтовые соединения.
Основной недостаток представленной конструкции, по моему мнению, неудобство в разборке. При разборке нужно достать инструмент и раскрутить болтовые соединения и не потерять потом болты :)
Я хочу попробовать сделать разборную конструкцию без применения инструмента и без "шпилек", которые нужно где то хранить. А потом "разбирать" или "складывать", две разные функции. Разобрать всегда в лом, а вот просто сложить никогда не составляет проблемы. Осталось только сделать процесс складывания простым...
Подобная работа была проведена со снегоходом "Рыбоход", видео его разборки и сборки можно посмотреть здесь:
Mamonts
Сообщение Mamonts »
Polk
Основной недостаток другой, просто понимание приходит позже...
На прицепе для лодок из ПВХ должны быть накладки минимизирующие трение ткани лодки о каркас,
иначе при достаточно интенсивной эксплуатации прицепа с лодкой на нем, лодка будет дуршлаг...
Сила трения :oops:
Polk
Сообщение Polk »
Я так понимаю, если лодку хорошо привязывать, то и тереться она не будет. Может нужно увеличить силу трения, что бы она не терлась...
Как защитить это второй вопрос, первый для меня сама конструкция которой я и хочу заняться.
Тем более эти тележки существуют и ими пользуются и делают сами и тоже пользуются, поэтому этот вопрос наверно решен людьми :)
старик-хо
Сообщение старик-хо »
Меня этой весной друг попросил сделать прицеп для надувного катамарана.... Возить от дома до реки 300-500метров. На зимний период и для перевозки прицеп легко разбирается, рама получилась достаточно жесткой, можно использовать прицеп и по хозяйству (мусор вывести).
Сделал прицепу раздвижное дышло, квадроцикл в воду загонять не надо при спуске в воду катамарана, катамаран загружается в прицеп по роликам (баллоны не трет), дуги удерживают катамаран во время транспортировки.
Polk
Сообщение Polk »
Этот прицеп в теме :roll:
Свой я хочу сделать, что бы складывался и разбирался без инструмента и дополнительного крепежа.
Компоновку в трехмерке уже сделал, на следующей неделе закажу детали на лазерную резку и возможно начну делать первый опытный экземпляр.
Polk
Сообщение Polk »
Ну вот и в праздники нашлось окно, что бы эту тему продвинуть. Пока ни кто не мешает и не отвлекает собрал первый образец прицепа. При этом опробовал конструктивные решения для фиксации соединений. Конечно часть элементов перекочевала с "Рыбохода", В частности универсальное быстроразъемное соединение.
На фото хронология изготовления:
Polk
Сообщение Polk »
Ну и для убедительности решения задачи видео:
Правда еще нужно купить и установить замок для крепления на шар машины, ну и покрасить :)
В разобранном виде удобно хранить прицеп везде, а так же можно и колеса снять. Для этого вынуть булавку и снять колеса.
Сообщение 103 »
Polk
нет слов [:})
Ваше творчество,уникально.
Респект и уважуха!!! :roll:
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Polk
Сообщение Polk »
Спасибо.
Я просто выбираю сам себе работу и её делаю :) А мне за это еще и деньги платят :oops:
Polk
Сообщение Polk »
Закончен первый образец макета прицепа. Передан заказчикам, жду от них замечаний и рекомендаций. Сейчас уже веду переговоры о цинкованию всех узлов и самой рамы прицепа, что бы не красить и противостоять коррозии.
Ну а фото отчет представляю:
SpeCiaL29rus
Сообщение SpeCiaL29rus »
Есть возможность заказать такойиприцеп?
Недобрый
Сообщение argon84 »
SpeCiaL29rus
Уже модернизированный http://www.vse-na-lodky.ru/shop/udacha- ... lodki-pvh/
Polk делал партию на заказ для этого магазина и в частном порядке изготавливать и продавать не может.
Polk
Сообщение Polk »
После этого прицепа решил сделать полностью свою конструкцию :)
Так как такие прицепы все равно никто регистрировать не будет, но компактность здесь превыше всего.
Вот что из этого вышло:
:roll:
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
