Собираюсь строить вездеход. Куча вопросов.
Ganzer
Сообщение Ganzer »
Это примерно то что хочу сделать
Сначала буду делать только гусеничную тележку, по типу седельного тягача. А передние колеса и раму добавлю потом.
Пока вопрос №1:
Есть ли какие-то программы для расчета гусениц? Чтобы не промахнуться с ходами подвески (хочу 200мм ход у отдельных катков, на рисунке 1 клетка = 100мм) С длинной гусеницы есть 3900мм транспортерки, хочется использовать ее по максимуму.
Вопрос №2:
Имеет ли право на жизнь передняя подвеска, на основе нивских нижних рычагов, которые соеденены через пружину. А к раме, если и будут пружины-амортизаторы то очень мягкие, например мотоциклетные. (рисунок спарва вверху)
Вопрос №3: Как картинки-то вставлять? :oops:
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Ganzer писал(а):Вопрос №3: Как картинки-то вставлят
вот так:: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=4186#4186
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
Ganzer
а зачем так все сложно?!
errare humanum est
Ganzer
Сообщение Ganzer »
Ага, с картинкой все понятно.
Le Penseur
Нет, в данном случае наверное не сложно. Т.к. железо все подобралось удачно. Ну и буду делать поэтапно.
А если про переднюю подвеску, то хочется несколько вещей от нее:
Большой и мягкий ход, довольно жестко чтобы отрабатывала дифферент, который будет возникать на таких гусеницах, небольшая нагрузка на раму в плане кручения. Ну и скорость чтобы по кочкам была приличная.
Ну как приличная, там двигатель пока планируется 6,5л.с.
На этих колесах, 235/70 R16 мотоблок вполне проезжает с грузом под тонну почти везде где надо. А вот надо чтоб везде и чтобы пассажир не вылетал при этом :)
drscoch
Сообщение drscoch »
Что тема то заглохла?
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
drscoch
Тема бесперспективная. Сочетание колес и гусениц перемножает недостатки того и другого..
Ganzer
Сообщение Ganzer »
Немного перепродумал подвеску. Рисовал в Algodoo. Сейчас пробую нарисовать гусеницы. Без зацепов ведущего катка впринципе получается похоже, но каток буксует.
Ganzer
Сообщение Ganzer »
drscoch
не, делаю печку в гараже, на кухне ковыряю подшипники у катков. Ну и так по мелочи.
Думаю даже сделать модель гусеницы примерно 1:10, т.к. беспокоит поведение натяжного активного катка. На крайний случай согласен на уменьшение ходов подвески.
Ganzer
Сообщение Ganzer »
Еще ищу чертежи класического движка, перед тем как варить раму, хочу чтобы он туда пометился если очень захочется. Движок есть, только сейчас совсем не под рукой.
Еще вопрос возник.
Если сделать такйю схему, начиная с кормы:
Движок, коробка, проходной мост, раздатка включенная на повышение в 2 раза, передний мост. Тогда нужно будет сделать веждущий каток в два раза меньше перднего колеса и должно поехать.
Каток примерно так и получается:
У классического диска отрезается борт, надевается несколько внутренних кордов от покрышек, сжимается отрезанным бортом, сваривается и протачивается. Получается почти монолитный каток. Зацепы будут роликами за клыки.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Ganzer , может лучше две машины собрать - одну гусеничную , другую колёсную .
:oops:
Ganzer
Сообщение Ganzer »
oleg 54
Очень хочется сделать именно так, это можно сказать мечта :)
Ну и еще планируется что тележка сможет едить сама по себе, в качестве тягача с прицепом, или можно фиксировать части подвески и использовать как трактор. А к передней части с колесами пристегивать задний мост с движком, и кататься на этом летом.
Mhan2009
Сообщение Mhan2009 »
Здравствуйте. Ребята подскажите, привод гусеницы делать спереди или сзади. Просто возникает вопрос, когда звездочка спереди, то натяг гусеницы идет сверху, а когда сзади то гусянка натягивается снизу. Как лучше сделать?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Mhan2009 писал(а):Как лучше сделать?
Прочитать почти весь гус. раздел - мнения и доводы разные у всех , обсуждалось много-много раз , результат примерно 5050 - решать всё равно самому придётся .
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Mhan2009 писал(а):Ребята подскажите, привод гусеницы делать спереди или сзади. Просто возникает вопрос, когда звездочка спереди, то натяг гусеницы идет сверху, а когда сзади то гусянка натягивается снизу. Как лучше сделать?
Привод сделать посередине, как у Маттраков, гусеницу треугольничком соответственно. :P Гусеницу снял на лето, поставил колеса и поехал! Круто!
vadim740
Сообщение vadim740 »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10579
Гусеницы для вездеходов своими руками
для построения полезно будет почитать
