Вездеход "DOMINATOR" из Томска /бортовой поворот/
Stepech
trofkir
Mamonts
andrey
Алексей,а как думаешь,если взять российские звезды и поставить на них импортные цепи какой результат ждет такую конструкциюStepech писал(а):andrey
Звезды большие заказывал на нашем форуме в тепе про мех.обработку в Перми у Адлера.![]()
Мелкие звезды фирмы SKF покупал в магазине. Цепи обычные, российские с цельным роликом.
НЮАНС: цепи и звезды российского производства уже чем импорт. Приходилось все звезды (кроме тех что сделал adler) протачивать в токарном станке. Это я про импортные звезды SKF.
Толщина звезды должна быть 15.4мм, тогда все цепи подойдут. У импорта толщина 18,5-16.2мм и наши цепи клинят. Давит щечки.
gkirk
Stepech
Про ГП от газ-71 думал, но была цель именно на дифе.
Российские звездочки ничем не отличаются, кроме как чуть уже. Плюс в универсальности. Не будешь привязан к импортным цепям. Брал звезды SKF т.к. с ними удобно работать. Они на ступице, с подколенным зубом и стоят не дорого.
Цепи обезличены. Те, что в любом тракторном магазине. Главное чтобы ролик цельный. Заменить на импорт можно всегда.
8-952-886-7396
Stepech
Николай Ус
andrey
Stepech
Николай Ус
Вопрос регистрации поднимался, но ввиду большого количества заморочек остался без номеров.
Крутится по сухому конечно же хуже, но не критично. Двигателя на мой взгляд хватает. Четыре колеса на полусухом грунтовом покрытии в раз сорвать с буксом конечно-же невозможно). Да и шины противоречат самой концепции. Не для бортового поворота они, а точнее рисунок протектора.
andrey
Повторюсь. Комфортная скорость 40км/ч, дальше уже легкая болтанка да и от цепей гул сильный. В натяг на пятой в районе 20км/ч
Самая любимая передача - это вторая. Едешь и кайфуешь от наглости
не по трассе конечно, а по пересеченке. Запас мощности такой, что крутится легко при 2000об/мин. Зимой конечно. Осенью (на земле) туже поворачивал, но не критично.
Заметил особенность поворота на дифференциале - не любит плавности. Поворот и подруливание легче совершает при коротких, почти резких фрикциях. Кстати, тормоза не греются тогда вовсе, хотя они и так не грелись.
andrey
8-952-886-7396
Stepech
andrey
andrey
Пользуемся Никами при общении на форуме!
В противном случае не ясен ход беседы.
На данный момент шины 1400х550-24" скорее всего конкурентов не имеют для бортоповоротной схемы
Сергей51
Та что 1600 от АГ ?Сергей51 писал(а):lunatik
После и во время "проката" речь шла про возможности "шестеренки"на этом аппарате
Так это другая категория совсем..... Профессиональная так сказать .....
