Вездеход "DOMINATOR" из Томска /бортовой поворот/
Бортоповоротные
Stepech
Сообщение Stepech »
mishanya68
Старался и все старались :wink:
8-952-886-7396
Vasygan
Сообщение Vasygan »
Stepech писал(а):
Vasygan писал(а):И если не секрет цена данного корабля?
По запчастям и материалам вышло в районе 550 000 - это без работ (в т.ч. токарных), аренды помещения, эл.энергии, зарплат помощникам и т.д. Это только расходы на материалы. Правда, все до болтика новое.
В нашей стране, что то делать меньше чем за 100% от стоимости запчастей - альтруизм.
Например в данном вездеходе токарных деталей, либо деталей частично подвергаемых токарной обработке на август месяц было более 400шт, при том, что некоторые детали содержат в себе много токарных операций и иногда весьма сложных. Потом мне надоело считать и я просто работал и точил. Станок включал каждый день, иногда не отходил вовсе. Фрезер тоже поработал на славу.
Отдав первые 20 000 за токарные работы я понял, что пора обзаводиться своим станком и учиться этому делу. Если бы не станок, то наверное бы все еще дольше было.
Отличная работа!Потеплет скоро и в пампасы! [:}) :roll:
Из полей доносится налей
Stepech
Сообщение Stepech »
8-952-886-7396
КАРГОПОЛ
Сообщение КАРГОПОЛ »
Вездеход привлекательный!Теперь фотки в студию.Различных узлов.Ступицы,система поворота.. :)
andrey
Сообщение andrey »
А какой толщины металл на днище использовался?
Stepech
Сообщение Stepech »
КАРГОПОЛ писал(а):Теперь фотки в студию.Различных узлов.Ступицы,система поворота.. :)
А что так требовательно? У каждого есть голова на плечах. Там принципиально все схоже с другими вездеходами, но комплектующие другие кроме цепи 25.4 и дифференциала от камаза, но сделан он иначе.
P.S. Соли я много "съел", пока построил [:})
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
andrey
Днище 1.5
Борта, морда и корма - 1.2
Крылья - 1
Все, что выше - 0.8
8-952-886-7396
Stepech писал(а):andrey
Днище 1.5
Крылья - 1
Все, что выше - 0.8
Укажи что ты это обклеивал шумкой !!!
Stepech
Сообщение Stepech »
Да кстати, укатали шумкой. По деньгам примерно 6-7000 вышло. Теперь комфортно, железо не холодит.
8-952-886-7396
andrey
Сообщение andrey »
Алексей здравствуй,подскажи пожалуйста где ты заказывал цепи и звездочки и какой фирмы?
Stepech
Сообщение Stepech »
lunatik писал(а):Укажи что ты это обклеивал шумкой !!!
Уточнение. Не шумка, а утеплитель. СПЛЭН 8мм
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
andrey
Звезды большие заказывал на нашем форуме в тепе про мех.обработку в Перми у Адлера. :roll:
Мелкие звезды фирмы SKF покупал в магазине. Цепи обычные, российские с цельным роликом.
НЮАНС: цепи и звезды российского производства уже чем импорт. Приходилось все звезды (кроме тех что сделал adler) протачивать в токарном станке. Это я про импортные звезды SKF.
Толщина звезды должна быть 15.4мм, тогда все цепи подойдут. У импорта толщина 18,5-16.2мм и наши цепи клинят. Давит щечки.
8-952-886-7396
Mamonts
Сообщение Mamonts »
Stepech [:})
Если можно примерный вес самого механизма поворота, который внутри лодки с тормозными механизмами и дифом , приблизительно?
Stepech
Сообщение Stepech »
Валы, диф, суппорта, диски торм., корпуса - примерно 80кг, ну и основание под все это тоже сделано не из 2-х миллиметрового металла, а из доброго, "жирного" :)
Позже фотку покажу, сейчас их нет под рукой.
8-952-886-7396
Mamonts
Сообщение Mamonts »
Stepech писал(а):Валы, диф, суппорта, диски торм., корпуса - примерно 80кг, ну и основание под все это тоже сделано не из 2-х миллиметрового металла, а из доброго, "жирного" :)
Спасибо за ответ, фото не критично, меня больше общий вес интересовал.
Вернуться в «Бортоповоротные»
