Вездеход бортоповоротный на фрикционах "Вагончик"
Бортоповоротные
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Полуоси мне доверия не внушают, что 25 что 30, для вашего масштаба надо 45-50 . переделки много потребуется, не хочется особо, но я например не могу ездить спокойно и думать что ось может сломаться .
Я считаю: что ось должна быть такой, сечение которой обеспечит ее целостность при любых самых непредсказуемых условиях.
ось должна быть крепче корпуса и привода на нее( цепи) . Любая поломка сопряженных частей( колесо, привод, цепь, подшипники)не могли ее повредить.
Как то раз у меня замок разобрался и цепь сложилась под звездой, результат- порвало дно ниже звезды, потом порвало цепь шаг 25.4 ( это не так просто) не валам не звездам ничего.
Сообщение didulya »
Самоделкин ПТЗ
Если просто порассуждать ,то кажется нагрузка от колеса должна быть много больше чем от звезды,учитывая их диаметры.А лопнуло именно тут,хотя и разница в диаметрах вала не существенная .И свернуло эту полуось не звездой ,а колесом при торможении(надорвало).Я почти уверен в этом ,и поэтому если тормоза перенести непосредственно на колесо,то экстремальные нагрузки на трансмиссию снимутся.А потому тормоза в нынешнем виде будут не нужны,да и весь узел лишний как бы.
А зиловскую "трещетку" использовать перспективно,подумаю.
Ребята давайте жить дружно.🐌
BAV
Сообщение BAV »
Выносить тормоза на колёса - скорей всего будет ошибкой.
У меня на бортовичке тормоза (Бурановские) стоят на ведомом шкиву фрикциона. Управление выведено на рычаг фрикциона. То есть тянем рычаг - сначала выключаем фрикцион, тянем дальше - включаем тормоз. Усилие не большое.
По поводу бортовой цепи - плавающий натяжной. Пружину только серьёзную надо.
Цепь постоянно натянута и нет диких нагрузок при реверсировании как в случае с классическими натяжными.
Сообщение didulya »
BAV
В том то и дело ,что натяжники уже стоят на каждой ветви цепи,их восемь.На некоторых пружины тормозные классики,куда уж серьезнее.Протектор серьезно мешает при повороте колесу проскользнуть по грунту.АГ хитрый,он ушел от елочки.
BAV
Сообщение BAV »
didulya писал(а):На некоторых пружины тормозные
Отдельный натяжник должен быть жёстким, иначе при реверсе работоть будет плохо.
А протектор, да, в данном случае зло. Я сразу делал на внутренностях КФ-97.
Таранок
Сообщение Таранок »
Сообщение didulya »
Таранок
:wink:
Идет реконструкция,к сожалению не так быстро как хотелось бы.
Сообщение didulya »
Работа по изменению конструкции привода закончена.Вал привода выточен из хвостовика классики и установлен в двух опорах
полуоси наплавлены и проточены до 30 мм,установлена дополнительная подшипниковая опора
на колеса установлены барабанные тормоза
После небольших покатушек и различных маневров могу сказать,что мои ожидания оправдались.Тормоза работают хорошо,цепи не производят никакого шума при любых маневрах
:yahoo:
Даже засомневался в необходимости натяжников,оставил только два,где цепи провисают значительно.
По снегу 60 см идет уверенно,проваливается на 30 см.Поворот возможен только плавный , "враздрай" закапывается.
Вот,как то так. [:})
Самоделкин ПТЗ
Ну вот, и ни каких консолей. Теперь это будет работать без проблем.
ВячеславН
Сообщение ВячеславН »
Интерестная машинка :roll: , чтож я его год назад не увидел :) , пора видно и на этом форуме обживаться,
Сообщение didulya »
ВячеславН, Давай,давай,чем можем ,тем поможем. [:})
Дмитрий Матеров
Сообщение Дмитрий Матеров »
didulya , здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как у вас на "Вагончике" жили ижевские цепи? Какие-то проблемы по их прочности были? А то я заложил у себя JT 520 Z3(аналог ижевской, тольно необслуживаемая, с сальниками на роликах, так народ говорит, что такие цепи негодные, надо на 19 или дюймовые переходить. А у меня-то все уже закуплено. Двигатель не намного мощнее вашего - 20л.с. КПП 09, редуктор Ниссан Жук, и конечные есть по факту 13: 42(х3,2) и заказал еще 9:42(4,66). С первым вариантом получается общее ПЧ х104, что маловато, во втором - х150. Вездеход планируется нетяжелый, без кабины, по расчетам, немного больше 600кг. А у вас какое общее ПЧ было, не помните?
Сообщение didulya »
Дмитрий Матеров, Приветствую . В теме вроде всё есть,на первой ПЧ 147,второй - 67,задней -103 .
По цепям,рвал один раз,но 19,05 думаю предпочтительнее.У меня вездеход ближнего радиуса был,ну и бюджет ограниченный,а поломки не критичны. [:})
Дмитрий Матеров
didulya, спасибо за информацию. По ПЧ затупил, прошу прощения. У меня-то тоже не шибко дальнего радиуса действия. Прицеп - почти до места, а там 10-20км. Причем скорее 10. Понимать-то я понимаю, что 19,05 крепче, а эти-то куда теперь девать? Они нарезаны с бухты как надо, были бы стандартные, можно было байкерам продать... И главное - все уже сделано практически. А у вас порвалась-то цепь при поломке? Вроде у КЭПа 24 л.с. и на ижевских все нормально было, и еще на "Арбузе" и еще некоторых легких бортоповоротных вездеходах. На "Кастрюлеходе", опять же. Купил английскую, думал, покрепче ижевской будет, так меня за эту цепь закритиковали совсем...
Сообщение didulya »
Дмитрий Матеров писал(а): 26 сен 2022, 13:46 порвалась-то цепь при поломке?
При подъёме в дорожную насыпь,когда передние колёса были в воздухе.Более не повторялось.Так что имеют право жить. [:})
Вернуться в «Бортоповоротные»
