про моторесурс сожно поспорить,у нас 6-7ми сильный 5 500 стоит.
а 13ти сильный 11 000 рэ .
не думаю что у последнего ресурс в два раза больше первого.
про центр тяжести тоже не согласен:
6-7ми сильный весит 15примерно,а 13ти за тридцать кг.
так на котором центр тяжести будет выше? проще колёса утяжелить на те же 15ть кг для того чтобы уровнять в весе,и устойчивасть при этом увеличится в разы.или на край балласт на нос повесить-развесовка не плохая будет .
двигатель агромотор 118ф 13л.с на мотоблок мб-1
Переделывал свой мб-1 на китайца ,максимум с минимальными переделками лезет девятка, потребовалась приставка по высоте 25 мм.,удлинить рычаг заднего хода разрезав его по углу и вварив вставку 25 мм ,рассверлить отверстия на раме под болты большего диаметра ,смещать вбок не потребовалось,мотор ставил Greenfield PRO 9hp с валом опять 25 мм., под 13 придется наращивать раму и смещать вбок. Мой пост по переделке #303 https://www.forumhouse.ru/threads/149498/page-21
