дергалка есть.новичок писал(а):6 ампер это маловато будет. в один прекрасный момент можно без аккум. остаться. а с толкача его не заведешьsegapom писал(а):с катушками " 6 ампер и стартером
Строю ДИЗЕЛЬНЫЙ мотоцикл, обсуждение и советы.
segapom
Дизельновичок писал(а):6 ампер это маловато будет. в один прекрасный момент можно без аккум. остаться. а с толкача его не заведешьsegapom писал(а):с катушками " 6 ампер и стартером
segapom
Бороться с проблемами по мере их поступленийsegapom писал(а):вообще я не отказался бы от генератора помощнее.но что делать? перематывать?
Построй сначала мопедъ, если достроишь, уж магнетку придумаешь как имплантировать
Мощность генератора мотоцикла Восход например многие годы была около 60 ваттновичок писал(а):а ну да. можно использовать керосиновый фонарьlunatik писал(а): ему не нужно электричествосразу нужно вал со шкивом на двиг ставитьlunatik писал(а):уж магнетку придумаешь как имплантировать
segapom
Поставь МКПП мотоцикла Днепрsegapom писал(а):передумал я ставить сафари
водолей
segapom
segapom
segapom
segapom
segapom
