Строю ДИЗЕЛЬНЫЙ мотоцикл, обсуждение и советы.
segapom
Сообщение segapom »
:) Уважаемые знатоки ,опытные и талантливые,а так же все здравомыслящие,помогите-подскажите !!!
Есть мотоцикл Racer Ranger 200 ,заднее колесо у него на 18 и мне нужно установить на него дизельный китайский двигатель 9 или 11 лошадиных сил при 3600 оборотов и вариатор
Вопрос в том какой вариатор приделать и какую цепь со звёздами ,чтоб мотоцикл при 3000 тысячах ехал 90 км и в тоже время мог ехать на не быстрой скорости по бездорожью.
переделка должна быть очень надёжна и проста)) Цель экономия топлива в многотысячном путешествии.
segapom
Сообщение segapom »
Если тему не туда поместил прошу перставить))
segapom
Сообщение segapom »
http://msk.tk-kipor.ru/products/dvs/die ... ine/0/856/
вот такой примерно...
Villain
Сообщение Villain »
Без дополнительного 2 скоростного редуктора не возможно достичь такого диапазона, а с дизелем и вариатором тем более
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Просто не получится, очень уж мотоцикл компактный - варику места мало.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Тоже кажется с вариатором максималку не стоит делать больше 60км/ч или дополнительный редуктор с 2 передачами. от Техномастера http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 1%F2%E5%F0
segapom
Сообщение segapom »
редуктор это одна лишняя,тяжёлая и ломающаяся деталь,что в дали от дома не хорошо. Как бы без редуктора???
Возлюби ближнего как самого себя.
segapom писал(а):Как бы без редуктора???
тогда как на спортивном велосипеде
segapom
Сообщение segapom »
Можно конечно ведущие звёздочки с собой возить разного диаметра но не удобно-за то надёжно)) От чего же вариатор приделать???
segapom
можно всего сделать 4 звезды и они будут стоять на мотоцикле и просто перекидывать цепочку. Вариатор скорей всего подбирать от скутера мощного. т.к. от снегохода будет большой. У вариатора есть особенность-если его намочить то ремень будет буксовать. нужно учитывать и этот момент.
segapom
Сообщение segapom »
а цепь перекидывать прямо не расстегивая...Идея!
segapom писал(а):От чего же вариатор приделать???
посмотри этот вездеход для понимания размеров силовой установки.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=398153#398153
segapom
Сообщение segapom »
подскажите во сколько раз вариатор умножает?? например если максимальная 90 км.ч при 3000 то сколько минимальная ?
Villain
Сообщение Villain »
Около 3 диапазон у варика
segapom
Сообщение segapom »
значит при 1000 должен ехать 10 км.ч?
