спираль от плитки или инфк. обогревателяСамоделкин ПТЗ писал(а):Как греть трубу на длине 4-5 см по кругу для загиба?
Сверхлегкая гусеница для зимы /ПНД-трубопроводъ/
Самоделкин ПТЗ
Шнивовод
Надо испытывать.Самоделкин ПТЗ писал(а):Если сделать гусю так: траки из 40 пнд, проставки из 25, ничего не поять а в траках просверлить на 16 под канат.
Жизнеспособен будет вариант ?
Самоделкин ПТЗ
wat
Самоделкин ПТЗ ты так и не попробовал полипропилен с стеклопластиковым усилением внутри под горячую воду? Очень прочная труба, попробуй, ведь ломает сами трубы, уголки держат, волокна в ней хорошо держаться за полипропилен, в отличии от трубы с алюминием и полиэтиленом. Всё остальное на сварке мне кажется фигня, только полипропилен при пайке обеспечивает такую высокую прочность соединения. Вариант с трубами из ближайшего магазина мне очень нравится, по прочности, весу,цене ты врятли что то более подходящее найдёшь.
Последний раз редактировалось wat 07 ноя 2014, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ
wat
Уголки? Блин это да, а если больше диаметр? На излом из серого полипропилена уголки надо сравнить, у меня в городке его не продают, но в высотках в Питере видел используют именно его, поправьте если у кого в новостройках белый valtec на стояках. Надо все варианты попробовать с сантехническим полипропиленом, может на углах отводы не 90 градусов а 45 использовать как то? Может просто так же как ты хочешь ПНД согнуть, согнуть полипропилен? Армированый правда уже не согнёшь, но зато с твоими круглымы колёсами наезжая на гнутые края не будет излома.
Последний раз редактировалось wat 07 ноя 2014, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
wat
Самоделкин ПТЗ
Шнивовод
Я свои грел портативной газовой горелкой, не давая пламени касаться ПНД и не спеша. Потом легким нажатием пальчика загибал и фиксировал до остывания.новичок писал(а):возможен перегрев и выгорание легкой фракции. хотя на форуме в газовой духовке грелиСамоделкин ПТЗ писал(а): если газом? сделать как в духовке трубу по кругу с дырочками?
Villain
