Сверхлегкая гусеница для зимы /ПНД-трубопроводъ/
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Самоделкин ПТЗ писал(а):Как греть трубу на длине 4-5 см по кругу для загиба?
спираль от плитки или инфк. обогревателя
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Если сделать гусю так: траки из 40 пнд, проставки из 25, ничего не поять а в траках просверлить на 16 под канат.
Жизнеспособен будет вариант ?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Если сделать гусю так: траки из 40 пнд, проставки из 25, ничего не поять а в траках просверлить на 16 под канат.
Надо испытывать.
Самоделкин ПТЗ
КАк греть трубу? Еще есть мысли?
Спираль довольно трудно приделать к внутренней части какой то термостойкой втулки.
Самоделкин ПТЗ писал(а):КАк греть трубу?
галогенки
Самоделкин ПТЗ писал(а):Спираль довольно трудно приделать к внутренней части какой то термостойкой втулки.
можно сделать как на фене.
wat
Сообщение wat »
Самоделкин ПТЗ ты так и не попробовал полипропилен с стеклопластиковым усилением внутри под горячую воду? Очень прочная труба, попробуй, ведь ломает сами трубы, уголки держат, волокна в ней хорошо держаться за полипропилен, в отличии от трубы с алюминием и полиэтиленом. Всё остальное на сварке мне кажется фигня, только полипропилен при пайке обеспечивает такую высокую прочность соединения. Вариант с трубами из ближайшего магазина мне очень нравится, по прочности, весу,цене ты врятли что то более подходящее найдёшь.
Последний раз редактировалось wat 07 ноя 2014, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ
wat
КАк раз наоборот, ломает исключительно уголки, в этом и тупик развития ПП-траков.
Про лампочки я забыл.
А если газом? сделать как в духовке трубу по кругу с дырочками?
wat
Сообщение wat »
Уголки? Блин это да, а если больше диаметр? На излом из серого полипропилена уголки надо сравнить, у меня в городке его не продают, но в высотках в Питере видел используют именно его, поправьте если у кого в новостройках белый valtec на стояках. Надо все варианты попробовать с сантехническим полипропиленом, может на углах отводы не 90 градусов а 45 использовать как то? Может просто так же как ты хочешь ПНД согнуть, согнуть полипропилен? Армированый правда уже не согнёшь, но зато с твоими круглымы колёсами наезжая на гнутые края не будет излома.
Последний раз редактировалось wat 07 ноя 2014, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ писал(а): если газом? сделать как в духовке трубу по кругу с дырочками?
возможен перегрев и выгорание легкой фракции. хотя на форуме в газовой духовке грели
wat
Сообщение wat »
К стати в походе у тебя все траки которые сломались были сломаны на трубе, нет? Я вроде как раз на это обратил внимание. ПНД труба на пайке будет отрываться 99%! В чём полипропилен и хорош, тройники и отводы стоят копейки и стыки получаются прочнее чем сама труба.
Самоделкин ПТЗ
Э, что за название такое у темы стало?Какой полипропилен, из него другая тема есть. Напишите хоть ПНД-труба
Самоделкин ПТЗ писал(а): Э, что за название такое у темы стало?
наверно :king: на :computer:
Шнивовод
Я свои грел портативной газовой горелкой, не давая пламени касаться ПНД и не спеша. Потом легким нажатием пальчика загибал и фиксировал до остывания. :oops:
Villain
Сообщение Villain »
wat писал(а):ПНД труба на пайке будет отрываться 99%!
не верно, правильный сварной шов на пнд прочнее материала.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
