Двухступенчатый редуктор с центробежным сцеплением.
+ техномастер Тольятти
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
Урррра! :bravo:
Что касается защиты, то есть мнение, что дырок в ней должно быть поменьше, по-возможности - чтобы грязи внутрь меньше летело.
Polk, а будет ли возможность прикупить потроха редуктора нового образца, чтобы проапгрейдить уже имеющийся (ну и защиту заодно)? Хочу сделать на редукторе, который у меня стоит сейчас, первую передачу на 1.9
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
И место для размещения логотипа появилось :) [:})
Polk
Сообщение Polk »
<Горыныч> писал(а):Что касается защиты, то есть мнение, что дырок в ней должно быть поменьше, по-возможности - чтобы грязи внутрь меньше летело.
Такую защиту можно ставить и без дырочек вообще :)
Новые потроха отличаются корпусом сцепления, на нем большая звезда вместо 28-ми стала 23-и зуба. Цепь короче на одну пару и "башмак"- компенсатор длины цепи другой.
<Горыныч>
Polk, но самостоятельно-то это все заменить можно?
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Polk
Фиксатор ручки супер! Мой будет аналогичен! (Для управления редуктором ТСМ-350 =4 положения)
Polk
Сообщение Polk »
<Горыныч> писал(а):Polk, но самостоятельно-то это все заменить можно?
Корпус сцепления перетряхнуть на новый, цепь выклепать одну пару звеньев, а вот башмак нужно срезать и приварить другой :(
<Горыныч>
Polk, это не вариант тогда.
Придется выделить бюджет на покупку редуктора целиком.
maslukof
Сообщение maslukof »
сколько зубьев на звездах?
я так понимаю ремня нет и ничто иное в процессе передаточного отношения не участвует то есть это мкп-2 без полноценного вариатора.
Polk
Сообщение Polk »
maslukof писал(а):сколько зубьев на звездах?
Да это простая КПП с центробежным сцеплением и никакого вариатора :(
Звезды на первой передаче 15 к 44 на второй 28 к 44
Второй вариант первая 15 к 44 вторая 23 к 44
Polk
Сообщение Polk »
Вот и на моей машинке редуктор поехал, правда он уже ездит много где, но у меня первый раз :)
Ну а эта машинка и без редуктора может :)
wat
Сообщение wat »
То чувство, когда музыка в видео ролике мешает...
Polk
Сообщение Polk »
Двухступенчатый редуктор на сегодня оказался у меня в дефиците :(
Вот уже запустил в производство седьмой десяток их и третий десяток реверс редукторов.
Если так дело пойдет прийдется искать производителя алюминиевых корпусов :)
<Горыныч>
Алюминиевый корпус - это гут :roll:
Меньше вес, меньше мороки с покраской.
А что мешает делать по той же схеме корпус, что и раньше, но вместо стали использовать толстый алюминий?
Polk
Сообщение Polk »
<Горыныч> писал(а):Алюминиевый корпус - это гут :roll:
У меня нет технологии сварки алюминия :(
А потом я или любой человек может к стальному корпусу приварить крепежный кронштейн или ушко, а вот к люминию уже нет...
<Горыныч>
У меня со сваркой алюминия все ОК, и есть возможность серийно гнуть корпуса (лазер+гибка). Буду рад помочь.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
