Двухступенчатый редуктор с центробежным сцеплением.
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Кто как бьётся за свои сантиметры.
Одному покупателю я заменил болты М6 с шестигранника на винты в подтай, на которых он выйграл 5мм!
Vovan_dv
Сообщение Vovan_dv »
все-таки, пусть опционально, но какая-нибудь клетушка (как на моторе) была бы к месту, а то там такая мощная крутилка шляпками болтов наружу
хоть гаечки на корпус наварить под защиту
kenst71
Сообщение kenst71 »
Polk
Какие передаточные числа ато всю тему перечитал и ненашел
Polk
Сообщение Polk »
Сейчас 1/1,5 и 1/3
Возможно еще буду проектировать со сближенным.
<Горыныч>
Сообщение <Горыныч> »
Polk, присоединяюсь к пожеланию Vovan_dv насчет щитка на сцепление. Там много-то не нужно - достаточно металлического щитка с перфорацией, который бы крепился к корпусу редуктора через отверстия для болтов, прижимающих левую половину крышки редуктора. Зазор между щитком и корпусом можно задать с помощью втулок, и болты для крепления использовать чуть длиннее. Была бы весьма полезная опция.
Трубогиб для постройки вездеходов и другой техники: купить здесь
Рули для 2х2 и мотовездеходов по вашим эскизам: заказать здесь
kenst71
Сообщение kenst71 »
Polk
БЛагодарю эти числа меня заинтересовали нодо посчитать для своей техники
<Горыныч> писал(а): Polk, присоединяюсь к пожеланию Vovan_dv насчет щитка на сцепление.
выше есть ответы [:})
Polk
Сообщение Polk »
На счет щитка сцепления возможно появится опция, в связи с неоднократным запросом.
Но это не исключает возможность сближения передач редуктора.
Появилась возможность, не выходя за габариты получить ПЧ редуктора пониженную 1/2,93 и повышенную 1/1,9
<Горыныч>
Превосходно!
Обе новости просто замечательные :roll:
Лично я с нетерпение буду ждать воплощения в железе.
doka
Сообщение doka »
Polk
Подскажите возможно ли изготовить понижающий редуктор со сцеплением для моторов до 15 л/с на Хонду 270 с валом V-type http://www.honda-gx.ru/size-shaft-honda-gx-270.shtml ?
Polk
Сообщение Polk »
doka писал(а):Polk
У меня один раз заказывали на конусный вал, я делал отверстие на сцеплении Ф18мм. а уже сам человек растачивал по месту.
doka
Сообщение doka »
Polk писал(а):я делал отверстие на сцеплении Ф18мм. а уже сам человек растачивал по месту.
Пойдет !
А двухскоростной удлиненный на этот двигатель и с 2мя выходными валами ( в разные стороны ) возможно и сколько будет стоить ?
Polk
Сообщение Polk »
doka писал(а): Пойдет !
Двухступенчатые редуктора только для моторов до 6,5 л/с.
Polk
Сообщение Polk »
Теперь двухступенчатые редуктора получили фиксацию ручки переключения от случайного переключения.
Да и появилась новая передаточная пара на повышенной передаче, теперь она составляет 1,913, а пониженная осталась прежняя 2,933
Соответственно первый редуктор будет рекомендоваться для колесного транспорта с ПЧ 1,571 и 2,933
Polk
Сообщение Polk »
По многочисленным заявкам я все таки сделаю свою фирменную защиту для сцепления, правда она будет как опция :)
Вот так она будет выглядеть и крепиться:
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
