Самодельное оборудование.
+ техномастер Тольятти
solomon
Сообщение solomon »
Polk, круто.
Polk
Сообщение Polk »
Вот так выглядит раскатной станок в горизонтальном положении.
Из нержавейки делаем кольцо Ф100мм. и Ф900мм. для цирка :)
Polk
Просьба!
Картинка - Энтер , картинка - ещё Энтер
Polk
с таким качеством изготовления станков их можно на продажу выставлять. :roll:
тебе давно пора открыть тему по изготовлению деталей. типа стол заказов
Polk
Сообщение Polk »
lunatik писал(а):Polk
Просьба!
Извиняюсь, забываю нажать пробел :(
Polk
Сообщение Polk »
новичок писал(а):Polk
Я делаю и на заказ, но только когда интересно.
Хотя если почитать две темы на заказ зависли, это тема блокировка и трансмиссия для танкетки.
За такие темы я денег не беру, что бы не быть должным, но финансирование веду со своего кармана, а он бывает пуст :(
И для пополнения я форсирую коммерческих вариант "РыбохоД и "ЁРШ" который мне даст финансы и время на продолжение моих работ.
А вот со станками другой расклад. Каждый станок РОЖДАЕТСЯ! у меня есть станки которые работают с 1993 года. и я их не ремонтирую! они просто работают, и работают в режиме производства.
В сое время, когда небыло лазерной резки, я вместо сверления ввел в технологию дырокол. Дырки колол на ручном оборудовании диаметром 8-12мм. В смену до 1000 отверстий.
Вот.
Когда на штамповом производстве заказал матрицу и пуансон, я два месяца переписывался и разъяснял, что мне нужно... в конечном так и пользовался СТ45 собственного изготовления и закалки на воде. Даже сейчас у меня остались дыроколы для срочного изготовления множества отверстий, когда лень сверлить :)
solomon
Сообщение solomon »
Polk писал(а):вместо сверления ввел в технологию дырокол
На словах, как это работает?
Polk
Сообщение Polk »
Как швейная машинка :)
Вместо иголки пуансон нужного диаметра, а на "столе" зафиксирована матрица с отверстием чуть большим чем пуансон. И колется отверстие. А когда нужно много вина одинаковом расстоянии между собой, то делается шаблон к которому закрепляется заготовка и по шаблону колется отверстия.
Примерно так, хотя у меня остались и ручные дыроколы и приставка для пресса, может соберусь и сделаю ролик :)
Polk
Сообщение Polk »
Сегодня снял процесс протяжки шпонпаза в отверстии для шпонки 5мм.
Сам процесс очень простой, смазка наносится простой масленкой, смена оснастки простым креплением на барашки...
Видео прилагаю, станок описывал выше.
Tit
Сообщение Tit »
Polk
А что за табличка висит на стене на фото, где кольцо из нержавейки режется ленточной пилой.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Polk
Сообщение Polk »
Tit писал(а):Polk
Она не соответствует ГОСТУ
Но я при покупке металла крашу его разными цветами, что бы потом не вспоминать и не отдавать в лабораторию на химанализ, что бы сново узнать состав :)
По ГОСТУ маркировка цветом существует, но я давно уже начал маркировать и у меня свои цвета получились.
Polk
Звёздочки шага 9,525 делаете ?
Polk
Сообщение Polk »
gudvin писал(а):Polk
Делаем, даже 7,774мм.
Polk
Сообщение Polk »
Эту технологию я увидел на выставке в Москве еще в 2003 году.
На быстрой скорости прожигается отверстие в тонком металле, при этом расплавленный металл образует хорошую основу для нарезке резьбы.
Но стоимость оборудования и даже таких сверл была запредельная.
Сейчас что Вы увидите на видео доступно в любой мастерской, где есть сверлильный станок с оборотами выше полутора тысяч.
Шлифуете твердосплавный стержень до нужного диаметра и у вас "сверло" готово!
Можно сверлить по разметке, как на видео. А можно и просто в любом месте, ткнули и хорошая дырка для нарезки резьбы :)
Adler
Сообщение Adler »
Мы вольфрамовым электродом от аргонной сварки так делали .
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
