Строительство гусеничника /tsiplev/
tsiplev
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Вот на ваз2108
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
balamytilo
tsiplev
Сначала сделал так.
А потом вот так. Для надежности
Сначала сделал так.
no fuel economy!
ZELEBOBA viewtopic.php?t=12279
balamytilo
tsiplev
Самоделкин ПТЗ
Спасибо за ссылки. Пока не рисуется в голове. Осложняется мех. привод тем, что двигатель стоит КПП назад а ремнями вперёд, в салон. Не хочется сложный воздуховод городить, который место лишнее занимать будет. Хотя может лучше один раз время потратить чем потом решать проблему перегрева. Использовать нивские вентиляторы останавливает их ток потребление.
Самоделкин ПТЗ
Вот у меня радиатор за спикой сидения в 120мм от нее. Я на нем ботинки и сапоги сушу во время походов. Заодно тепло в салон залетает, если выход всзади мотора перекрыть.
Никаких воздуховодов, фанерка только с дырой под вентик, типа диффузор, и та не особо нужна.
А два шнивовских в лесу вас приятно удивят. Ехал в жаркие день, остановился перекусить, чик, чик стартером и все.
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 25 окт 2014, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Andrew-3303
tsiplev
Matvey
- ЗАБАНЕН
Здравствуйте! Уменя вопрос по натяжителю гусек: механизм натяжки руками? в этой системе нужно как минимум 2 чела, один тянет а другой фиксирует. на мягкой почве это будет почти не реально.
