Строительство гусеничника /tsiplev/
Гусеничные вездеходы с ПП
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Пока не рассматривался, можно фото? или ссылку на твою тему?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Самоделкин ПТЗ
balamytilo
Сообщение balamytilo »
tsiplev
Сначала сделал так.
А потом вот так. Для надежности :)))
no fuel economy!
ZELEBOBA viewtopic.php?t=12279
tsiplev
Сообщение tsiplev »
balamytilo
Это видел в твоей теме, взял на заметку, решил усилить обязательно при обваривании лодки
balamytilo
Удачи :roll:
no fuel economy!
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Самоделкин ПТЗ
Спасибо за ссылки. Пока не рисуется в голове. Осложняется мех. привод тем, что двигатель стоит КПП назад а ремнями вперёд, в салон. Не хочется сложный воздуховод городить, который место лишнее занимать будет. Хотя может лучше один раз время потратить чем потом решать проблему перегрева. Использовать нивские вентиляторы останавливает их ток потребление.
Самоделкин ПТЗ
Вот у меня радиатор за спикой сидения в 120мм от нее. Я на нем ботинки и сапоги сушу во время походов. Заодно тепло в салон залетает, если выход всзади мотора перекрыть.
Никаких воздуховодов, фанерка только с дырой под вентик, типа диффузор, и та не особо нужна.
А два шнивовских в лесу вас приятно удивят. Ехал в жаркие день, остановился перекусить, чик, чик стартером и все.
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 25 окт 2014, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
ВОт с боку это чудо охладитель стоял:
Самоделкин ПТЗ
Потом от классики в более открытом месте, тоже кипел и вент крутился почти все время.
Andrew-3303
Сообщение Andrew-3303 »
А просто взять поставить на радиатор от классики вентелятор двух диффузорник от нивы - у меня так сделано - остужает в 3/15. Два вента крутятся и все путем - быстро и надежно, если 1 сдох то как ни крути с 1 ты останешься и до дому дойти сможешь.
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
Andrew-3303 писал(а): А просто взять поставить на радиатор от классики вентелятор двух диффузорник от нивы -
Самоделкин ПТЗ писал(а): А два шнивовских в лесу вас приятно удивят. Ехал в жаркие день, остановился перекусить, чик, чик стартером и все.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Кулиса КПП заняла свое место
Ездил забирать волговский радиатор, по случаю прикупил еще пару суппортов. Сразу поставил и прокачал систему для испытаний. Почему-то поршень в одном из главных цилиндров плохо возвращается обратно. Буду разбирать.
Почти готовы натяжители задних катков.
Matvey
ЗАБАНЕН
Сообщение Matvey »
tsiplev писал(а):Кулиса КПП заняла свое место
Здравствуйте! Уменя вопрос по натяжителю гусек: механизм натяжки руками? в этой системе нужно как минимум 2 чела, один тянет а другой фиксирует. на мягкой почве это будет почти не реально.
