ты наверно будешь первымAsterix писал(а):А на более тяжёлых вездеходах, весом с Бобик и выше, устанавливать дуги безопасности даже в самой бюджетной комплектации.
Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
Asterix
Пока я собираю, да тестирую новую модель, гравицапу успеют изобрестиновичок писал(а):ты наверно будешь первым
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Дмитрий О.
Asterix
Не буду, а уженовичок писал(а):переворачивать будешь
Без серии конкретных испытаний не вижу смысла выпускать вездеход в свет. Я ж на них гарантию даю, а ремонтировать за свой счёт жуть как не люблю
Как испытываю? Очень просто. Сначала немного сам катаюсь, чтобы выявить и устранить совсем уж явные косяки. Затем парочку вездеходов отдаю на сезон в местное охотохозяйство с напутствием не особо жалеть технику. Уж там из него душу вытряхивают по полной. С переворотами в том числе. Ну а дальше в зависимости от ситуации, либо на доработку, либо в утиль.
Вот Тарас например. Не успел сделать, как начали звонить с просьбой о продаже. А я не продал. И правильно сделал. Через пару недель покатушек с хорошей нагрузкой, редуктор мотоблока МБ-3 развалился. Вскрытие показало, что развалился он основательно и данный редуктор совершенно никуда не годится. Если только на мотоблок. Хотя, мне кажется, и на самом заводе его с производства сняли и вернулись к старому проверенному редуктору от мотоблока МБ-2. Вот и я забраковал этот редуктор и сейчас тестирую другой.
Александр Земсков 1988
Asterix писал(а):Через пару недель покатушек с хорошей нагрузкой, редуктор мотоблока МБ-3 развалился. Вскрытие показало, что развалился он основательно и данный редуктор совершенно никуда не годится. Если только на мотоблок.
если выкинуть цепь то в принципе может работать. у меня же бегает. хотя у нас обороты на него повышаютсяновичок писал(а):и если это такой же редуктор как у меня. то пониженная там цепная передача. очень не надежный узел
витаминник
А на моем Бобике нельзя такую дугу перед отправкой сделать?Asterix писал(а):Каркас безопасности (точнее кабину) не я делал. Моя при боковом падении не складывается. Если только со скалы свалиться на бок.новичок писал(а):наверно стоит задуматься об усилении каркаса для безопасности
А так да. По идее вообще не стоит делать вездеходы в виде шасси (не обязательно переломки - любые вездеходы). Для открытых машин обязательно предусматривать полноценный каркас или хотя бы отдельные его элементы, сохраняющие жизненное пространство при обычном перевороте на любую из сторон вездехода. О спортивных каркасах речь не идёт, поэтому требованиям РАФ можно не соответствовать. Но соответствовать принципам разумности и инстинкта самосохранения не возбраняется![]()
Для новых моделей я решил так: на лёгких вездеходах, весом с квадрик, ничего не устанавливать, т.к. невысокая скорость и небольшой вес минимизируют возможность причинения серьёзного ущерба. Испытания показали, что жёсткости спинки сиденья достаточно, чтобы она играла роль своеобразной дуги безопасности.
Да здравствует то,благодаря чему мы,не смотря ни на что!
Asterix
Ни с какими. У москвичёвских мостов слабые сателлиты. Разваливаются постоянно. Лучше установить мосты Ваз. А вот главная передача ни разу не ломалась, так что устанавливаете любую. Хотя, чисто внешне, передача 35/9 или 38/9 покрепче выглядят, чем 41/9 или 43/11.Александр Земсков 1988 писал(а):С каким п/ч главной пары от москвича 412 лучше всего ставить в целях долговечности!!!
Asterix
У вас редуктор мотоблока МБ-3 или МБ-2? Они выглядят одинаково, а начинка принципиально разная. На МБ-3 все шестерёнки передач сидят на одном пустотелом валу диаметром 20 мм с центральным отверстием в 13 мм, внутри которого ходит шток с утолщением. Утолщение выталкивает из этого вала шарики, создавая тем самым зацепление с нужной шестернёй. Толща стенки вал получается 3,5 мм + он ослаблен отверстиями диаметром 6 мм под три шарика напротив каждой из 4-х шестерён. Не удивительно что его свернуло под хорошей нагрузкой. Удивительно, как не свернуло раньше. И сделать ничего нельзя без привлечения целого парка станков.новичок писал(а):если выкинуть цепь то в принципе может работать. у меня же бегает.
Так что цепь совершенно ни при чём.
Asterix
Дуга на Бобике не предусмотрена конструкцией. Сделать можно, но она перегородит весь вход на водительское место. Разумнее сделать кабину.витаминник писал(а):А на моем Бобике нельзя такую дугу перед отправкой сделать?
Вдобавок, что-бы перевернуть вездеход на Авторосах шириной 220 см. это ещё нужно постараться. На ВИ-3 перевернуться гораздо проще - ширина всего 200 см и, главное, профиль резины другой - более круглый. Опора на дорогу происходит по центру колеса и фактическая ширина получается меньше. У Авторосов профиль шины почти прямоугольный и она (шина) упирается в поверхность по всей своей ширине.
С нетерпением жду комментариев автора переворота.
Федор С.
Asterix
Не слабее москвичёвских, хотя и немного тоньше. Мне кажется у вазовских мостов металл получше и/или его термообработка. Отсюда и такой результат.Александр Земсков 1988 писал(а):правда что у вазовских на оборот слабые полуоси?
Так же нужно иметь ввиду на какой вездеход устанавливаются мосты. Типа Бобика или вашего варианта - мосты от Ваза вполне подойдут. А вот тоже самое, но колёса побольше - мосты будут уже слабые. Или колёса те же (ВИ-3), а двигатель от Оки - и вновь мосты для такого вездехода не будут отличаться надёжностью.
Так что нельзя рассматривать условную прочность мостов в отрыве от полной схемы трансмиссии вездехода и его веса и применяемых колёс.
Sever
На мотоблоке то будет жить? Просто эксплуатирую МБ-3 и как то уже боязно...Asterix писал(а):редуктор мотоблока МБ-3 развалился. Вскрытие показало, что развалился он основательно и данный редуктор совершенно никуда не годится. Если только на мотоблок. Хотя, мне кажется, и на самом заводе его с производства сняли и вернулись к старому проверенному редуктору от мотоблока МБ-2. Вот и я забраковал этот редуктор и сейчас тестирую другой.
