Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Трофические и триальные прототипы.
Villain
Сообщение Villain »
Тогда Надо выбирать максимального диаметра и минимального шага
Villain
Сообщение Villain »
Правильнее выбирать из винтов для водоизмещающих судов, а ты смотришь от глиссирщих... http://www.armada-co.ru/-c-29_1373.html
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
ммм еще и в этом есть ньюансы
Vitalya32
у меня 1500веса,это в принципе не яхта
большой катер наверное,да и скорость мне нужна не такая как на катере
10км/ч наверное максимум нужно
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Ветерок-12 разгоняет ГЛИССИРУЮЩУЮ лодку весом 50 кг до жалких 30 км/ч.
У тебя 1500 кг и водоизмещающая посудина. Нужен ГРУЗОВОЙ винт хотя бы от 30-ки. А это примерно 22 кВт. Не знаю, какого размера должен быть гидромотор, чтоб осилить провернуть винт.
Еще рассматривал электромуфты от станков, но они тяжелые, должны работать в масляной ванне, и напряжение вроде как 36 В.
Проще сделать механическое подключение гребного вала.
ПыСЫ: Я себе все-таки в корму кузова уже вварил две "кастрюли" под винты. Будут стоять ДВА от 30-ки :shock: Привод - цепью с коленвала или с кардана возьму. Еще не решил.
Villain
Сообщение Villain »
Сфоткал, с телефона фотку не загрузить, завтра загружу. А так вот: 12,5 см куб, 1500 об/мин рабочие, 1950 кратковременные, момент 16 длительный 33 максимальный, мощность 2,4 и 3,2 квт соотв. Вес 2 кг.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
И еще дополнение - рабочие обороты лодочного винта - 5000...5500 об/мин
ИванS
Сообщение ИванS »
таки гм с привода вентилятора охлаждения , был у мя, выкинул ((( обсуждали тут кстати же. мож его попробовать ?
Vitalya32
ИванS писал(а):таки гм с привода вентилятора охлаждения , был у мя, выкинул ((( обсуждали тут кстати же. мож его попробовать ?
да,но сколько там мощности?
к примеру пусть у супер мощного вентилятора 1квт
это чуть больше одной л. с.
1 л с не хватит чтобы ворочать винт и толкать лодку массой 1,5тонны
Villain
Сообщение Villain »
Dimon-T писал(а):И еще дополнение - рабочие обороты лодочного винта - 5000...5500 об/мин
не правда, это обороты двигателя, за ним редуктор 1,5-2 по этому обороты винта меньше.
Villain
Сообщение Villain »
посмотрел фотки сам, сколько скрытой рекламы! :shock: :))) :))) :)))
Vitalya32
харошая штукенция
какая мощность у него?
мне кажется можно и побольше чуть поставить
Где купить такой?
чем запитать?
обычного насоса гура легковушки хватит?
Vitalya32
а тебе подвесной ПЛМ никак там не подвесить для эксперимента или электромоторчик ?
Определился бы с мощностью потребной.
А может на буксир тебя лодкой взять, хотя бы примерные данные получишь, может тебе 10км/ч и не надо :?
Villain
Сообщение Villain »
Vitalya32
страницу назад я же все написал!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=405453#405453
Villain
Сообщение Villain »
Вернуться в «Прототипы»
