Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Villain
Villain
Правильнее выбирать из винтов для водоизмещающих судов, а ты смотришь от глиссирщих... http://www.armada-co.ru/-c-29_1373.html
Vitalya32
Vitalya32
Dimon-T
Ветерок-12 разгоняет ГЛИССИРУЮЩУЮ лодку весом 50 кг до жалких 30 км/ч.
У тебя 1500 кг и водоизмещающая посудина. Нужен ГРУЗОВОЙ винт хотя бы от 30-ки. А это примерно 22 кВт. Не знаю, какого размера должен быть гидромотор, чтоб осилить провернуть винт.
Еще рассматривал электромуфты от станков, но они тяжелые, должны работать в масляной ванне, и напряжение вроде как 36 В.
Проще сделать механическое подключение гребного вала.
ПыСЫ: Я себе все-таки в корму кузова уже вварил две "кастрюли" под винты. Будут стоять ДВА от 30-ки
Привод - цепью с коленвала или с кардана возьму. Еще не решил.
Villain
Dimon-T
ИванS
Vitalya32
Villain
Villain
Vitalya32
Villain
тут варианты:
http://www.hydmarket.ru/pdf/MM-MP-MR-MH.pdf
