Вездеход 6х6 с БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ, /г. Северодвинск/
Бортоповоротные
михаил29
Сообщение михаил29 »
Собраны и установлены все ступицы левого борта.
михаил29
Ступицы,цапфы,звезды правого борта.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Поясните, как цепь пойдет на средней оси, если звезда глубже чем покрышка?
Или там запихается еще и приводной вал?
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Приятно видеть профессиональный подход к делу!
solomon
Сообщение solomon »
Да, стружки немало снято :)
Sever
Сообщение Sever »
михаил29 писал(а):Собраны и установлены все ступицы левого борта.
Цепь среднее колесо не будет тереть? На фото звездочка как бы внутрь колеса утоплена
михаил29
Самоделкин ПТЗ писал(а):Поясните, как цепь пойдет на средней оси, если звезда глубже чем покрышка?
. Ведущая звезда будет на минимальном расстоянии от ведомой, этого хватает чтобы установить звезды у самого диска, можно сказать что "внутри" покрышки.
михаил29
. Нет, все расчитано точно, цепи будут в кожухах, все необходимые зазоры есть.
водолей
Сообщение водолей »
Вертолетка рулит ! [:})
что хочу-то и строю!
михаил29
Примеряли цепи.
михаил29
Оказалось непросто выставить ведущий вал,и выбрать провисы сразу трех цепей, будем думать.
газик
Сообщение газик »
михаил29 писал(а):Оказалось непросто выставить ведущий вал,и выбрать провисы сразу трех цепей, будем думать.
Думаю без натяжителей не реально.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
михаил29
до и после ссылки на фото нажимать два раза Enter. и страница не будет уползать. [:-}
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
газик писал(а):Думаю без натяжителей не реально.
наверно нужно в вертикальной плоскости во все стороны довольно большие свободы
errare humanum est
михаил29
Какова база ТС ?
Вернуться в «Бортоповоротные»
