Раздел расформировывается
dimon28
Сообщение dimon28 »
Ребята нужен совет. Я хочу вторую кпп расположить рядом с мостом тоесть двигатель 1кпп кардан через весь солон (гдето 1м длины кардан отбалансирован) 2кпп соеденена резиновой мувтой смостом. Вопрос нормально ли будут вклучатся скоростя во второй кпп не будит ли кардан работать как маховик и мешать переключать скоромтя?
Stac
Сообщение Stac »
dimon28
Думаю, что должно быть нормально, если вторая КПП с синхронизаторами. А так-ли часто придётся переключать передачи на второй КПП? %)
bezya17
Сообщение bezya17 »
Мужики, а никто не рассматривал для бортповорота на легком гусеничнике присобачить редуктора от автомобильных лебедок на 12 000 фунтов (около 6 тонн)? Там ведь тоже планетарки стоят. И цена вкусная. Выдержит?
http://offfroad.ru/product/reduktor-v-s ... 12000-12v/
Как говорил дед Бадун: "Утро добрым не бывает, если вечер добрым был".
bezya17
Сообщение bezya17 »
Вот так всегда! Стараешься, добросовестно отчитываешь форум, чтобы не задать ранее обжеванный вопрос. А потом тишина... А ведь почти неделя была потрачена на отчитку темы! :-(x) Или все по гаражам?
Stac
Сообщение Stac »
bezya17 писал(а):Мужики, а никто не рассматривал для бортповорота на легком гусеничнике присобачить редуктора от автомобильных лебедок на 12 000 фунтов (около 6 тонн)? Там ведь тоже планетарки стоят. И цена вкусная. Выдержит?
Думаю не выдержит... Усилие для лебёдки указывается на первом витке троса - это раз. Обороты лебёдки очень малы - это два... Общее время работы лебёдки, за время эксплуатации, исчисляется нескольким часами и наконец, ломаются лебёдки на ура! %)
bezya17 писал(а):Там ведь тоже планетарки стоят
проще и надежней от пром. редукторов планетарки использовать. там эти редуктора годами работают в отличии от автомобильных
bezya17
Сообщение bezya17 »
Stac писал(а): Усилие для лебёдки указывается на первом витке троса - это раз.
Ну это скорее о возможностях движка, прилепленного к редуктору, а не о самом редукторе.
Stac писал(а): Обороты лебёдки очень малы - это два...
Там наверное и сам движок не скоростной. Ну и потому что редуктор, ну как бы сказать, двухсекционный. То есть насколько помню, там в корпусе вообще два планетарных редуктора, работающих последовательно. Если один убрать...
Stac писал(а): Общее время работы лебёдки, за время эксплуатации, исчисляется нескольким часами и наконец, ломаются лебёдки на ура!
Вот с этим, наверное, не поспоришь :) Хотя для легкого, размером со снегоход - посадка мотоциклетная, два ВАЗокаткА и натяжитель на сторону, окадвиг с заваренным дифом назад, на валы планетарочки... Неужели не сдюжит килограм 500?!
bezya17
Сообщение bezya17 »
Спасибо, признаться думал также, но периодические дружные выкрики про "озадачить китайских товарищей" на сделать чего-нибудь для сообщества :) заронили семя сомнения...
У нас в республике промышленности нет, поэтому
новичок писал(а):от пром. редукторов планетарки использовать
- это для меня, как космические технологии - крайне недоступно.
они .могут стоять на транспортерах и др. оборудовании в сельском хозяйстве
Stac
Сообщение Stac »
bezya17
Не рентабельно ставить более мощный редуктор и менее мощный мотор, поэтому, думаю, что редуктор не мощнее... А про трос, я к диаметру барабана...
:wink:
Если убрать один редуктор, то вообще рассыпется сразу... :shock:
Качество металла там, ну никак не тянет на долгую работу в качестве ГП вездехода.
улан
Сообщение улан »
bezya17
Если тормозить водило, а на корончатую шестерню поставить звезду(как на МАЗе бортовая)то вполне выдержит.
bezya17
Сообщение bezya17 »
Живу на краю мира. :))) У нас из сельского хозяйства - бараны одни ходят. И к ним чабан на лошади прилагаетя. :hunt: Техники очень мало.
Stac
Пожалуй, соглашусь.
улан
Когда привод будет от коронной шестерни, думаю, сложно будет сделать эффективный тормоз водила.
На днях заезжал в тракторный магазин, повертел ВОМ МТЗ. Тяжеленный, блин! 11 рублей стОит. В нем тоже редуктор двойной, как и в автолебедке? Не ткнете пальцем, где детально и желательно с фотками расписано, чего с ним мудрить?
улан
Сообщение улан »
bezya17
Сообщение bezya17 »
улан
[:}) Благодарствую! с меня стопочка чаю! :)
sanya88
Сообщение sanya88 »
Я тут узнал о какой-то системе Dominator car. С ним даже простая легковушка вроде может стать трактором. Кто-нибудь может чего подробнее рассказать про нее, если в знаете!
http://rideonline.ru/blog/games/2880.html
