Да причём тут поход , я и так на болоте часто бываю .Alekseevich52 писал(а):Немного времени не хватило до похода
Малый гусеничный вездеход "Землянин"
Stac
Помню, когда работал в Хлебтрансе, таскали там ГАЗоны прицепы... С тормозами решение было такое: в кабине, в ногах пассажира, стоял компрессор, вроде от шишиги, с приводом от электромотора 12В... Мотор, вроде как стартер...Alekseevich52 писал(а):Планирую динамические. пока нет никаких.Сергей51 писал(а):Alekseevich52
С тормозами на прицепе как решил?
потестили на двух авто, комфортная скорость 60-70 км/ч
Alekseevich52
Alekseevich52
103
bezya17
Alekseevich52
Привет!Тащил жигуль на жесткой сцепке-идет тяжелее чем вездеход с прицепом.103 писал(а):Alekseevich52Классный прицепчик!!!
Вопрос..прицеп регистрировал как?
и наверно на такой категория"Е" нужна?
Не взвешивал еще, по ощущениям под "С" пролезет.
Саб в гараже естьbezya17 писал(а):Неоновая подсветка гусянок!?!?А саб в багажнике есть?
Момент где заезжаю на прицеп без подсветки, ведь невидно ничего!
Естественно оторвется постепенно и забуду про нее
Alekseevich52
Как-нибудь сниму более полное видео и загружу, а пока пришлось два кусочка вырезать из видео.Evgenii72 писал(а):Alekseevich52
Попросил бы вас снять научно-познавательное видео, проходимость на дифе и с заблокированными гуськами. Для развития...
Инет не работает путем, эти два маленьких кусочка грузились больше двух часов
Нашел склон градусов 45, на первом видео блокировку держу разблокированной(простой диф поворот), на втором с блокировкой.
Evgenii72
Alekseevich52Alekseevich52 писал(а):на первом видео блокировку держу разблокированной(простой диф поворот), на втором с блокировкой.
Наглядно
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Алексей Сургут
Alekseevich52
Довернуть как на обычном дифе 50х50, иногда может просто встать и буксовать одной гусеницей.новичок писал(а):а как повернуть или довернуть на склоне с блокировкой?
Если не может довернуть в тяжелом месте то приходится сдать назад с доворотом и дальше вперед на блоке вырываться.
Не очень может удобно но проходимость приемлема, дело привычки.
Не знаю даже что на это ответить.Evgenii72 писал(а):Alekseevich52
НаглядноДаёшь диф-поворот с блокировкой!
Каждый строитель выберет для себя сам какому повороту быть.
Мне хотелось бы попробовать и планетарку и фрикционы в живую.
Прототип был построен для испытания блокировки, первый если помнишь был тракторок диф-поворот(чтобы понять что это такое и с чем диф едят), есть с чем сравнить.
У блока есть неприятный момент, в тяжелых условиях подкусывает и что бы (разъединить для подруливания )иногда приходится приложить усилие.
хотелось бы этот момент доработать.
В общем все работает неплохо.
Alekseevich52
останавливаться не нужноновичок писал(а):так я про это и спрашиваю. т.е. что бы довернуть нужно выкл. блок. а для этого нужно остановится?
Едешь, тянешь рычаг, первая половина хода рычага размыкает блок,дальше торможение борта.
Отпускаешь рычаг, блокировка смыкается.
Я писал как раз про первую половину хода, что в "каке" усилие сильно возрастает и это не очень приятно.
Управление блокировкой идет через "Г" образную качалку,причем за короткое плечо тянет рычаг управления а длинным размыкается блок, в этом вся причина.
Если качлку сделать с равными плечами то ход рычага управления сильно увеличивается, что тоже не гуд.
Этот узел нужно доработать, но пока мыслей достойных нет
