Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Трофические и триальные прототипы.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
ИванS писал(а):выход карданов например как уплотнен?
герметиком
Отверстие в жести вырезано под хвостовик,имеет зазор 2-4мм по радиусу,собственно в эту полость заложен герметик
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32 писал(а):точку фотографировали на плаву
глубина-штурманы не достали,переплыли с островка
метра 3 возможно.
А зачем Орги ставят точки на такой глубине? Как НЕ плавающие машины их берут?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Видимо точка многобальная, короче вопрос не закрыт, хотелось бы почмотреть на всю герметизацию, где м как карданы крутятся, какой обьем имеет лодка
Vitalya32
метра 3 возможно.
Насколько знаю точку взяли только мы,
ну допустим еще 1,2 неизвестные мне слившиеся машины(из 30 включая черноземских)
точки были не бальные
а никак не берут
Vitalya32
Mutumbo писал(а):Видимо точка многобальная, короче вопрос не закрыт, хотелось бы почмотреть на всю герметизацию, где м как карданы крутятся, какой обьем имеет лодка
По первому видео с испытаний хорошо видно как карданы плескаются в воде,набравшейся в лодку
там можно увидеть конструкцию
Это один из первых заплывов
Много дырок было из серии-ааа,тут забыли.
Vitalya32
Вымучило рулевое
уже жалею что выкинул штатное рулевое и поставил гидрообъемное.
и перед легкий у меня, т к мотор сзади.
Только что плечо обката увиличилось из-за порталов
вылет относительно штатного получился 60мм наружу
Vitalya32
Наконецто взвесил машину
с грязью,целыми баками бензина 80л,ну так уж вышло
Весы точные,проверяли .
Constrictor
Сообщение Constrictor »
Vitalya32 писал(а):Вымучило рулевое
Прошу пояснений=) С виду так и не скажешь что в ней 1522кг..
Vitalya32
По рулевому
стоит два штатных насоса ниссан,запаралеленных
Нагревается масло буквально через пол часа езды,колеса бросают крутиться.
Стоит хороший радиатор,вентилятор-результат не значительно улучшился.
Вопрос в том какой все же поставить насос гур!?
пока вариант это ЗИЛ-130
но он тяжелый большой,и говорят что есть варианты лучше
но где их взять.
По весу,не понял,что значит не скажешь?
т е скажешь что больше или меньше?
Vitalya32 писал(а):По рулевому
Может гидроцилиндр поменьше диаметром и один насос оставить
Vitalya32
Нет цилиндр норм,
насосы если бы знать какие нужны
производительность/давление
а у меня не данных какие нужны,не данных какие у меня стоят
Constrictor
Vitalya32 писал(а):По весу,не понял,что значит не скажешь?
Выглядит лёгкой
Греется, может, из-за частоты вращения? Последовательно стоят? Один в другой качает? Быть может в этом вся засада?
Последний раз редактировалось Constrictor 13 окт 2014, 18:10, всего редактировалось 2 раза.
Constrictor
А насос дозатор какой стоит?
Vitalya32
Нет насосы запаралелены
берут в бачке,качают в тройник
Дозатор стоял ХУ-145
Думал мож в нем косяк
Купил новый ХУ-120
взял по меньше т к руль слишком чувствительный
было 2оборота руля от конца до конца
сейчас 2,7где то
в общем купил зря,ничего не изменилось
Единственное на заглушенную старый влево поворачивал колеса,вправо проскальзывал
Новый не влево не вправо не крутит на заглушенном моторе
Vitalya32
Constrictor писал(а): Выглядит лёгкой
Во первых она водоплавающая,лодка вместе с герметиком и заклепками +100кг
во вторых мотор тоже не детский VQ30DET
хоть и весь аллюминиевый
но 6цилндров,на турбине 280коней
это 240кг
плюс к этому акп и раздатка держащая этот момент
это 134кг в сборе
плюс два редуктора держащие этот момент по 46кг,(ставил чуть меншьше,карданом чуть в жопу не получил)
плюс машина на порталах
один портал в сборе с поворотным кулаком 50кгумножить на 4
ну и т д
колеса 38е,одно 47кг весит умножить на 4
Можно скроить до 1200,но мотор будет не больше 2х литров,скорее даже на механике(она полегче)
Были у меня такие машины,скучно
но лучше +300кг веса но мощность в моторе такая,что можно психануть и тупо перелететь препядствие,лишь бы колеса не отлетели
ну и естественно запас трансмисии не плохой,зад щас заварен наглухо,все держиться норм,никаких намеков
может зимой поставлю блок,что бы разворачиваться попроворнее
голую машину зимой без лодки лебедки,всякого шмурдяка,кнопочек и т д взвешивал было 1200кг
Вернуться в «Прототипы»
