Гусеничный вездеход по схеме "Барсика"
Гусеничные вездеходы с ПП
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Stac писал(а):
Сергей51 писал(а):e-timohin
Попробуй наоборот балансир поставить - короткий назад.
Думаю будет хуже...
Теоретически или практически? :) Если не ошибаюсь, то на Барсике как раз так и стоят, да и на Тазике-2 аналогично. [:})
Stac
Сообщение Stac »
Думаю будет хуже...
Теоретически... Наезжаем на препятствие - более длинный передний рычаг задирается и звезда ложится на грунт... По моему ошибаешься, там длинный задний. и у меня тоже... :oops:
Сергей51
Stac
Все равно надо посмотреть эффект :) Теория теорией, а практика :roll:
У меня в проекте проще - 4 катка по бортам на 2-х неравноплечих балансирах, вариант перестановки заложен [:})
кирилл69
Сообщение кирилл69 »
e-timohin
У меня такая же беда думаю надо делать либо ограничитель
либо бодрессоревать балансир [:})
e-timohin
Сообщение e-timohin »
если ограничить балансир его со временем начнет выламывать
если попробовать подрессорить у меня 2 мм борта и дно необходимо как то усиливать а это вес.
У меня есть идея взять торсион и вварить в трубу. Но как это будет на практике?
bylik
Сообщение bylik »
Посмотри тему про ЮКОНА,он что то делал подобное...
e-timohin
прочитал ЮКОНА где то на 33 странице он подрессорил передний балансир и поставил отбойник. Так же предложено было установить пружины от оки. Единственно у него балансир прямой. Помотрю выберу наиболее энерго затратный. Думаю поставить пружины. Тк рессору от москвича наврятли найду быстро.
e-timohin
bylik
шаблон делал сфотографирую и выложу с размерами.
bylik
Сообщение bylik »
ок...буду ждать...
e-timohin
bylik
шаблон для сварки трака. По центру овал, я туда вставлял трак и уже основательно обваривал.
bylik
Сообщение bylik »
спасибо огромное.. [:})
Арт
Сообщение Арт »
e-timohin писал(а):рычаг от 4-х ступенчатой КПП классики
Добрый день, подскажите пожалуйста а что спилить у 5-ти ступенчатой коробки от классического Ваз чтобы не утапливать при включении задней передачи?
exhost
Сообщение exhost »
Арт
день добрый у меня есть фото с форума, но как вам отправить?могу на эл.почту
Арт
Сообщение Арт »
exhost писал(а):день добрый у меня есть фото с форума, но как вам отправить?могу на эл.почту
Спасибо. Буду признателен. Адрес отправил в личку. А вообще есть посмотреть как сконструирован механизм выбора предач. Тоесть движок стоит сзади, а я сижу впереди, как перенести рычаг переключения ну и + не утапливать заднюю передачу?
e-timohin
На конец у нас выпал снег. Чтоб не трясло затянул балансиры и покатался. Получилось довольно хорошо.
