Муфта центробежного сцепления для honda gx390
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Шмель
Сообщение Шмель »
Устанавливается в основном на виброплитах,культиваторах.
[/img]Изображение
Изображение[/img]
Начинать никогда не поздно!
dil
Сообщение dil »
Серж
Судя по диаметру вала 25 мм, то вся муфта ок 200 мм?
Её от чего-то отрвали, или такие продают? Сколь надёжно работает?
Шмель
Сообщение Шмель »
Диаметр этой муфты 14,5 см.Бывают большего диаметра.
Это я заезжал в контору,которая занимается ремонтом аппаратов,на которых установлены подобные двигатели.Меня же интересовал именно gx390.Говорят надежная,но производство китай :( Хотя с виду очень качественная.Внутри стоят две дугообразные колодки.
Серж
надо было потроха сфотографировать.
Если всего две колодки, площадь прилегания маленькая , что не есть гуд.
ИМХО, смахивает на кустарнщину. :(
Шмель
Сообщение Шмель »
Площадь прилегания совсем не маленькая,а даже больше,чем при трех-четырех колодках.Эти две колодки тут соеденены между собой по краям,т.е. когда они разжимаются,то незадействованым остается буквально по 1см с каждой стороны.Пятно контакта близко к окружности :wink:
Серж писал(а):Пятно контакта близко к окружности
:oops: н е т :stop:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Серж
А ты не спрашивал сколько такая муфта стоит???
:oops: н е т :stop:
нет и все? вот так вот без аргументов, и разъяснений? что то не похоже на Lunatika :shock: :)))
Шмель
Сообщение Шмель »
ztaurus
Стоит сказали примерно 8000-8200 р.
"Примерно" потому что говорили по памяти,заняты были
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Серж писал(а):Стоит сказали примерно 8000-8200 р.
Это.что же? Треть стоимости Хонды 390?!!
У нас китайский двиг.390 стоит 300 дол.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Серж писал(а):примерно 8000-8200 р.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: с такими ценами в пору на эти агрегаты вешать наклейку моднявую Fuck the fuel economy!! :twisted:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Короче берем барабанные колодки от русского мопеда крепим на пластину-диск как нужно, крепим на оси, берем толстую трубу подходящего диаметра к ней боковую пластину с корпусом подшипника, сажаем на туже ось и к ней же хоть шкив хоть звезду аль еще какой привод :)
Шмель
Сообщение Шмель »
Еще и китайского производства :(
А сю еще ремень,шкив вытачивать...и выйдет совсем уж жирно :shock:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Серж
ну шкив то подобрать с ремнем можно.... не так жирно... но 8 килорублей за эту штуку это перебор!!
mmcl200 писал(а):
:oops: н е т :stop:
этому Н Е Т предшествовали долгие вечерние телефонные диспуты с Топикстартером.
Непомогло....
Я не могу всем всем разжовывать что ШРУС и Криставины не есть одно и тоже %)
Нехватает меня на всё. :(
Вернуться в «Трансмиссия III»
