Прото-Котлета 4х4 (V-6 POWER 150 H.P.) /Воронеж/
Трофические и триальные прототипы.
Constrictor
Сообщение Constrictor »
Доброго всем времени суток,товарищи! Постройку данного аппарата начал в январе 2014го.
-Двигатель Toyota 4Runner (3vze 3.0 V6 150л.с., 240н.м.), КПП и РК с того же Раннера;
-Мосты УАЗ колхозные;
-Колёса - ободрыши 34.5 дюйма от тракторной телеги (я324), диски ORW r16x8 ET-19;
-Труба ст.20 38х3мм хд,бш; труба ст.20 38х4мм хд,бш; обычная шовная труба 42х3мм;
-Все кронштейны и рёбра жесткости изготовлены из полосы ст.20 8х60мм;
-База 285см, дорожный просвет по днищу 52см. Кол-во мест- 2;
-Гидростатическое рулевое управление на основе 160го насоса дозатора МТЗ, маслянного насоса НШ10 и рулевого одностороннего цилиндра МТЗ;
-Масса со всеми жидкостями по предварительным подсчётам 1300кг +-50кг;
-Радиатор от нивы(два куллера), сиденья ВАЗ 14й модели;
-Амортизаторы МАЗ с ходом 325мм переделанные в койловеры, все пружины от ваз 2108 задние ( по 2 пружины на аморт);
-Подключаемый передний мост;
-Во всех рычагах используются ШС.
Машину строю для себя для души и никаких суперхарактеристик от неё не жду. Так же, аппарат находится в процессе постройки и будет дорабатываться,провариваться,обрастать рёбрами жёсткости и тд. [:})
Constrictor
Constrictor
Фотки заливай строго через Савепик.Ру в размере 1200 пикселей (так надо чтоб они не пропали)
Автором этой темы сделаю тебя.
К фоткам добавляв технического текста, тут мы это любим, Лайков и Репостов нет, один технический контент за-то [:})
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Не видно фото по этой абракадабре.
Опередил Вячеслав )
Constrictor
lunatik писал(а):Constrictor
Ок,сейчас всё будет.
Constrictor
Последний раз редактировалось Constrictor 11 окт 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Constrictor
Прямая ссылка картинки , без превьюшек :ok:
Если ни фига не получится, заливай просто как умеешь, я переделаю первое время, потом научишься :ok: [:})
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
мощщщщщщщ
Constrictor
Спасибо,освою обязательно :)
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Это как так, ШС-ка на верхней пр. тяге вертикально стоит?
Выглядит агрессивно. Для головы наклон перед. трубы не сильно опасный?
Сколько получилась артикуляция колес?
И фото хорошо бы.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Нивовского радиатора не хватит для этого мотора, и вентиляторы на нем дохлые. Ставите сразу большой радиатор и вентилятор диаметром сантиметров 50.
Vitalya32
А вообще электро вентиляторы гудящее раздражающее токопоглощающее зло.
Вискомуффффта вот сила!
Vitalya32
Или как на TRX 6 вентилятор охлаждения с приводом от гидромотора :roll:
Vitalya32 писал(а):Или как на TRX 6 вентилятор охлаждения с приводом от гидромотора :roll:
Покажите :roll:
Constrictor
Mongoose писал(а):Изображение
Элементарно, её хода вполне хватает=)
В шлеме чувствуешь себя вполне свободно
Не менее 70 см от земли можно задрать переднее колесо без отрыва заднего, но вообще с амортами я не мерил и сейчас возможности особо нет замерить - тачка вместе с багии разобранная стоит в гараже- не развернуться никак(
Последний раз редактировалось Constrictor 11 окт 2014, 23:41, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Прототипы»
