ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Villain
Сообщение Villain »
Stac
Ок! Тогда как трутся 90% поверхностей других раздаток без маслонасоса?
Stac
Сообщение Stac »
Villain писал(а):Stac
Они трутся в худших условиях. У меня Джип и раздатка 242, с насосом... :wink:
Villain
Сообщение Villain »
Stac
Т.е. Ты хочешь сказать что насос на раздатке не так уж редкая вещь?
Stac
Сообщение Stac »
Ну, на америкосах - да, на других не знаю... [:}) Кстати, заливается туда (в Джиповсую) АТФ - жижа жидкая, возможно, и насос поэтому ставят...
У дяди Жени на Старексе раздатка с маслонасосом.
Villain
Сообщение Villain »
Хмммм!!! А не встречался ранее! Привык видно с совкожелезом....
Спсб комрады! Просвятили
Самопал
Сообщение Самопал »
Вопрос всё ж наверное к гусеничникам, т.к. у вас это частое явление. Сколько масла лить в мост класики/ваз с перевёрнутым редуктором ?
Самопал
Сообщение Самопал »
Самопал писал(а):Вопрос всё ж наверное к гусеничникам, т.к. у вас это частое явление. Сколько масла лить в мост класики/ваз с перевёрнутым редуктором ?
7
Stac
Сообщение Stac »
Самопал
Я лил столько, что бы до подшипников хвостовика доставало... Смотрел щупом, сколько это в литрах не помню... :( Масло лил синтетику ТНК.
Самопал
Сообщение Самопал »
Stac
спасибо
альба
Сообщение альба »
есть архи важный вопрос.есть доннор газ 69 решил сорудить трактор .если резать мосты то на сколько?задний мост по поуося разнится в 15 см а передний в эти параметры не входит.как быть может кто подскажет или ссылку скинет.зарание благодарю.
Сообщение вовочка »
альба писал(а):есть архи важный вопрос.есть доннор газ 69 решил сорудить трактор .если резать мосты то на сколько?задний мост по поуося разнится в 15 см а передний в эти параметры не входит.как быть может кто подскажет или ссылку скинет.зарание благодарю.
для чего будет использоваться трактор?
урезать надо под междурядия (если будет использоваться для междурядной обработки), стандартная колея ГАЗ-69 в районе 140см., а это как раз два стандартных междурядия
Трактор Т2
альба
Сообщение альба »
спасибо за ответ.хочу собрать трактор для пахоты и для расчиски снега зимой.
Сообщение вовочка »
альба писал(а):спасибо за ответ.хочу собрать трактор для пахоты и для расчиски снега зимой.
опять таки же вопрос в размерах обратываемых участков и территорий. если размеры позволяют, то зачем укорачивать, теряя надежность и унификацию запчастей.
Трактор Т2
Lex
Сообщение Lex »
Доброго времени суток.
Долго изучал форум но так и не нашёл , хочу собрать болотоход (в первый раз) есть мосты уаз и ока (донор) ну и остальное почти всё уже есть. Вопрос какую ставить раздатку от нивы или можно от ГАЗ 69 (этот вариант более приемлим так как есть в наличии только как её установить???).
