ПротоЛуаз Gudvina /не трофи/
Трофические и триальные прототипы.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
А можно сделать, как на амортизаторах Плаза - на корпусе проточка пол-миллиметра под проволочное кольцо, а на чашке пружины такая же проточка, чтобы при сборке кольцо запереть.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Геннадий Хаинов писал(а):А можно сделать, как на амортизаторах Плаза - на корпусе проточка пол-миллиметра под проволочное кольцо, а на чашке пружины такая же проточка, чтобы при сборке кольцо запереть.
Стенка у аморта слишком тонкая, потом лопнет по этой проточке. На нем все-таки будет висеть колесо (35 кг) и бортовой с тормозами (33 кг).
На прошлой машине делал двухпружинные стойки из камазовских амов - резьбу на корпусе нарезал и гайкой подтянул. Но у тех стенка 4 мм !! Здесь так не прокатит.
Dimon-T
Только чур не ржать!!!
Стаканчик можно приклеить на клей!!!!!!!!!!!!
Dimon-T
Паджеро 3й, 4й передние. Хайлюкс посмотри
Dimon-T писал(а):На прошлой машине делал двухпружинные стойки из камазовских амов - резьбу на корпусе нарезал и гайкой подтянул. Но у тех стенка 4 мм !!
Можешь описать, показать мне интересно. там ход порядка 300-350мм получается да ?
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Стойку все же проще гораздо взять готовую,в сборе
тем более что ход нужен всего лишь макс 150мм
Это практически любая стойка гражданской машины
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32 писал(а):Стойку все же проще гораздо взять готовую,в сборе
Например? У "любой" машины вес не тот.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Щас попробую вкратце.... Да, ход примерно 350...380 мм (точно не помню). Аммортизаторы нужны в количестве 4 штук. передние от Камаза - вездехода с индексом 4310. они РАЗБОРНЫЕ и выкидывая часть клапанов можно менять жесткость. Пружины - одна от ВАЗ-2108 задняя, другая нивская передняя, между ними - ползун с капролоновой втулкой. На корпусе ама нарезается резьба и под нее делается гайка (у меня каждая гайка была индивидуальна, т.к у корпусов РАЗНЫЙ диаметр )) Отличается на десятки).
Но ВЕС данной стойки просто убивает. Тяжесть невозможная. Не меньше 10 кг.
Вот что получается в итоге:
Но после первого же выезда пришлось на мост повесить цепи, ограничивающие ход моста вниз. Иначе он оказывался где-то очень глубоко в болоте.
И еще - на легкой машине это работать не будет!!! Слишком жесткие амы.
Больше фоток нет, на ниче не осталось от той постройки, к сожалению. Есть только у нас на клубном форуме, но они при переносе сюда че-то очень маленькие получаются.
Если не лень, то посмотри тут: начиная с поста 18 http://www.penza4x4.ru/showthread.php?t=730&page=12 но чтоб увидеть фотки придется региться, тк я тогда еще не умел правильно фотки вставлять :oops:
Уточню: толщина стенки ама камаза - 3 мм.
Dimon-T писал(а):Щас попробую вкратце.... Да, ход примерно 350...380 мм (точно не помню). Аммортизаторы нужны в количестве 4 штук. передние от Камаза - вездехода с индексом 4310. они РАЗБОРНЫЕ и выкидывая часть клапанов можно менять жесткость. Пружины - одна от ВАЗ-2108 задняя, другая нивская передняя, между ними - ползун с капролоновой втулкой. На корпусе ама нарезается резьба и под нее делается гайка (у меня каждая гайка была индивидуальна, т.к у корпусов РАЗНЫЙ диаметр )) Отличается на десятки).
всё понятно.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
lunatik писал(а):Dimon-T
Да как-то не до смеха. Сборка машины встала. Что за клей такой чудесный?
Vitalya32
Что знач вес не тот!?
у вас что котлета 3х тонник?!
Любой бизнесс класс весит не меньше 1.5кг
а представительский все 2тонны
А8,W140вообще 2.5 тонны
жесткость стойки зависит от того где она стоит,
на каком расстоянии до оси вращения колеса и точки качения рычагов
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32 писал(а): Что знач вес не тот!?
Я общался с раллистами. Они сказали, чтоб можно было "гнать" по пересеченке надо ставить амы от машины в 1,5...2 раза тяжелей. И потом их еще настраивать.
У меня по-расчетам вес должен быть 1100...1200 кг.
Ты можешь сказать, от какой именно машины мне нужны стойки?
Разборок иномарок у нас толковых нет, а в магазах подавай номер запчасти. :(
Vitalya32
Один знакомый как раз заморочился подобным вопросом на прототипе.
В итоге теперь у него штук 20-30 только пружин
подбор длился в течении года-двух ходовых испытаний
В итоге он остановился на пружинах спереди-нивские задние
сзади классика зад.
Однозначного ответа нет
Это все зависит от конструкции подвески
Довольно сложная штука эта подвеска.
Если не можешь рассчитать сам ,предоставь это дело тем кто может это сделать.Но порой такая работа стоит как два-три комплекта бугеров,как я слышал.
Ежели средств нет,то остается только эксперементировать самому,практическим образом,тестируя тот или иной вариант.
В моей машине подвеска практически штатная,торсионная.
Сейчас играю с настройкой,протачивая торсионы в диаметре,по милиметрику подбирая нужную жесткость.
Если у тебя машина весит 1200кг,то почему бы назад не применить амортизационные стойки от ваз09 скажем?
У меня есть на разборе стойки от различных ниссанов,Максима,Альмера ,Примьера,Икстрейл и тд
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
От ваз09 не подходит - стойка ОЧЕНЬ длинная. У меня там уже машина кончается )) Сможешт подобрать 4 штуки одинаковые?. Задние с пружинами. Длину в макс. состоянии завтра померяю.
У меня развесовка планируется 50/50.
Vitalya32
Ммм что если такой вариант стойки от Примьера P12 зад
они короче на порядок 09ых
4 можно,одинаковых
на примьере они стоят под небольшим углом
http://yandex.ru/images/search?text=зад ... 768-lt-104
Вернуться в «Прототипы»
