Цепная понижающая передача (Цепной редуктор)
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Сергей51
[:}) [:}) Вот это ближе к истине, тонна я с этим согласен!!
Lamotester
Сообщение Lamotester »
Evgenii72
Егоров Юрий
Почитал ту тему...
Согласен.
Тогда, в принципе, и смысл цепи теряется:
масса валов, звездочек и цепей + кожухи к ним примерно равняются весу раздатки. да и по стоимости будет сопоставимо.
что же получается - идея вышла тупиковая? :(
демьян
Сообщение демьян »
у меня задействованы пр-19 и двадцать какая то точно не помню вроде 25 , лень искать при моем весе а он не слабый не одна цепь хотя они совковые не потянулась ( а я очень надеялся ) и по началу катался я апосля ремней на диф повороте мне крайне не понравилось
цепи ставить думаю вполне возможно на твой агрегат по твоей схеме в несколько цепей за весом при постройке следить и будет усе ОК :oops:
демьян
Сообщение демьян »
вот конструкция натяжника это отдельная песня , как ваять будем ?
Lamotester
демьян
т.е. думаешь звезды и цепи мотоциклетные в 2-3 ряда на каждом борту жить будут?
натяжник... вот это головная боль - никак не придумаю. есть пара идей, но это все развалится...
натягивать то, как я понимаю, нужно с двух сторон, п.ч. если поставить натяжник так, чтобы он натягивал обвисший участок цепи при движении вперед, то при реверсе его просто вдавит, а другой участок провиснет. вот и думаю сижу...
можно как у shap, т.е. мостом (если я правильно понял его компоновку):
демьян
Сообщение демьян »
цепи жить будут если вес не наберешь , хотя если возможно то делай либо цепи по солидней либо вааще без них . на АРГО при его весе цепочки то тянет :( я за редуктор-грязи , шума и мороки с обслугой меньше
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
демьян писал(а):цепи жить будут если вес не наберешь , хотя если возможно то делай либо цепи по солидней либо вааще без них . на АРГО при его весе цепочки то тянет :( я за редуктор-грязи , шума и мороки с обслугой меньше
Аналогично, я свой пневмо 4х2 разобрал из-за цепей, перевел на карданы.
shap
Сообщение shap »
Lamotester
Lamotester писал(а):можно как у shap, т.е. мостом (если я правильно понял его компоновку)
Понял правильно. Только рекомендую использовать цепь с шагом 25,4 или двухрядную(если на 19) Натяжник такой конструкции держал очень даже хорошо. Шум от цепи был незначительный, ввиду низкой скорости вращения. Ну и
Lamotester
Подскажите от чего можно использовать звезды-цепи, желательно по мощнее.
Если есть возможность, то тыкните носом в каталог... :oops:
Где то упоминалось, что от косилки, но я человек городской, от техники слегка далек.
Да и техники у нас такой нет - тут кроме ягод и грибов ничего не растет :)
Asterix
Сообщение Asterix »
Lamotester писал(а):Подскажите от чего можно использовать звезды-цепи, желательно по мощнее.
http://www.mechanic-techno.com/new/catalog/4a/
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Lamotester
Asterix, спасибо! [:})
Lamotester
Немного не в ту тему, но раз уж пошла такая пьянка... =)
Выдержит ли дифференциал и граната оки такие нагрузки? (вес макс снаряженный с экипажем 1100кг. МАКСИМУМ).
плюсы: понижение на диф-ле коробки оки, понижение на диф. 2106, понижение на бортовых.
демьян
Сообщение демьян »
Lamotester
выдержит только мах. скорость будет крайне мала [:})
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Lamotester
Мне кажется звезды с цепями это лишнее.
