Гусеничный вездеход ZELEBOB /V-6 POWER/
Геннадий Хаинов
демьян
евген 66
на этом вездеходе стоят вомы целиком -были проблемы с лентой ( не хватает усилия зажатия)Геннадий Хаинов писал(а): Теоретически ВОМ можно поставить и в сборе от трактора, соорудив ему картер
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10581
balamytilo
Гатчинскийдемьян писал(а):если не секрет, в каком районе ЛО. кататся планируется
no fuel economy!
ZELEBOBA viewtopic.php?t=12279
balamytilo
balamytilo
Есть мысль приладить корзины сцепления от УАЗа в качестве фрикционов. И редуктор моста от него же.Надо обмозговать.
no fuel economy!
balamytilo
Объективку попросить у автора, я терзаюсь в сомнениях.....
Бандерлогин
Нечего и мозговать тут. Весу о сравнению с ГП Газ-71 съэкономишь в районе 15 кг (это если получится) , а геморроя получишь в полный рост - токарки вагон, а надежности них...я.balamytilo писал(а):Есть мысль приладить корзины сцепления от УАЗа в качестве фрикционов. И редуктор моста от него же.Надо обмозговать.
Вот радикальное решение вопроса, один раз и пожизненно: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12324
Бандерлогин писал(а): Вот радикальное решение вопроса, один раз и пожизненно: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12324
Понравилось
Геннадий Хаинов
Сергей51
При любом варианте нужна токарка. И еще неизвестно какой вариант окажется сложнее в изготовлении и настройке (сравнивая ВОМ от МТЗ и сцепления).
У меня пока станков своих не было, даже и мысли не возникали про строительство. То, что раньше делалось, как говорится "на коленке", частично разобрано, частично переделано, частично большую часть в простое. Получалось слишком тяжело и нетехнологично.
Ищите станок или выход на хорошего токаря.
Геннадий Хаинов
Сергей51
