БобасоВоз /Чебуратор Лайт для похода на Кольский 2011/
Villain
Сообщение Villain »
павел кукуку
Сообщение павел кукуку »
Villain писал(а):Изображение
Я так понимаю приварили прям к корпусу.есть фото как получилось после сварки.
bobas
Сообщение bobas »
Villain писал(а):просто приварили поджав болтом полуосевую к корпусу дифа... Так с душой и током....
Аналогичным образом решил вопрос блокировки дифференциала в следующем вездеходе на мостах Сафари
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
bobas
плиз, фотки имплантируй в размере от 800 до 1200 пикселей [:})
DICYI
Сообщение DICYI »
bobas а как потом собирать будете без сателлитов?
еще вопрос заваривал диф волговский, и по моему после сварки отпускает шлицы. вы как варите можно описать более подробно
DICYI писал(а):bobas а как потом собирать будете без сателлитов?
А разве они нужны в данном случае!? :oops:
DICYI писал(а): а как вы варите можно описать более подробно
Так и подмывает сказать, что Володя варит Надёжно 8P 8P
Вообще вопрос метода сварки сложной стали полуосевой шестерни к корпусу , вероятно по составу близкому к чугунию, довольно любопытен с точки зрения академической науки.
Это без сарказма!
Практика скорее всего сильно отличается.
Villain
Сообщение Villain »
по поводу отпуска шлицов, возможно отпустились... но шоркали напильником до и после разница не заметна...
DICYI
Сообщение DICYI »
lunatik согласен сателлиты не нужны, просто спросил.
Villain я тоже шоркал показалось что стали мягче
павел кукуку
Мужики спосибки .долго ждал инфо .
павел кукуку
Villain
bobas
bobas
Сообщение bobas »
lunatik писал(а):плиз, фотки имплантируй в размере от 800 до 1200 пикселей
эти фотки выдернул из старой темы http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75 "как есть". В след раз перезалью обязательно.
DICYI писал(а):как потом собирать будете без сателлитов?
вся тема по ссылке выше.
Sever
Сообщение Sever »
lunatik писал(а):Вообще вопрос метода сварки сложной стали полуосевой шестерни к корпусу , вероятно по составу близкому к чугунию, довольно любопытен с точки зрения академической науки.
Villain писал(а):по поводу отпуска шлицов, возможно отпустились... но шоркали напильником до и после разница не заметна...
Да, согласен. С точки зрения сварки, сварка полуавтоматом это как "жидкие гвозди". Она не сплавляет метал, а наплавляет. Для ответственных металлоконструкций она не идет. Сварка лестниц, ограждений, трубопроводов высокого давления только ручной, т.к. считается более качественной, глубже провар металла, выше температура. Из-за чего может возникнуть отпуск металла свариваемых деталей.
Для гаражных работ полуавтомата за глаза.
Так и подмывает сказать, что Володя варит Надёжно Хохотушки Хохотушки
+100
doka
Сообщение doka »
Sever писал(а):С точки зрения сварки, сварка полуавтоматом это как "жидкие гвозди". Она не сплавляет метал, а наплавляет
Ну это какой полуавтомат у вас ! проволока бывает и толще 1мм и токи под 500 А.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Полностью согласен . у друга фирма делают лесовозы варят полуавтоматами . а недавно заезжал в фирму по сварочникам видел МОНСТРА :shock: ток 1000А а проволока 4 мм %)
Sever
Сообщение Sever »
Полностью согласен . у друга фирма делают лесовозы варят полуавтоматами . а недавно заезжал в фирму по сварочникам видел МОНСТРА Shocked ток 1000А а проволока 4 мм Перегрузка
Я видел такого монстра. Толщина проволоки как электрод, тока бешеные. Согласен, подачу и ток можно настроить так, что металл будет резать. Мы говорим про надежную гаражную сварку. :)
