Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
+ техномастер Тольятти
boot_56
Сообщение boot_56 »
lunatik писал(а):Реальная стоимость этого антинаучного бреда равна 300 рублей
Почему антинаучного?
- увидев циферку что существует КПД менее 100% аутор торжественно заявляет, де редуктер расплавится согласно алгебре через 37 минут и 4 секунды!
- при этом совершенно не рассматривая как работает спрятанная ото всех ветров, цепная раздатка 500 сильного Гелендвагена )))) не расплавляясь ))))
Не трогайте Гелика, доктор, 500 л.с. там передаются на колеса кратковременно, например 6 секунд при разгоне до 100 км, и то не все 500 сразу.
37 минут и 4 секунды Вы сами посчитали? Это вполне вероятно, например, если на выходной вал посадить генератор на 20 кВт :)
Просто, если было сказано, что редуктор выдержит 25 л.с., то передача такой мощности не будет бесконечна по времени и бензину. Обычно, указывается продолжительность включения ПВ в %.
В том числе и таким образом, можно проверить компетентность участника обсуждения!
Уточните - Вы хорошо и внимательно прочитала мой вопрос про Гелендваген?
Простой ответ, да/нет вполне достаточен [:})
Polk
Подскажите, а некого редуктора с изменением оси вращения на 90 градусов у Вас случайно не имеется?
Polk писал(а):Ведущий и ведомый вал от корпуса торчит на 50мм. Диаметр у него 25мм.
минус шляпки и заливная пробка ? так совсем мало остаётся.
какие-то трудности возникнут, если сделать его торчащим например на 100мм ? (цифра из головы)
выходной вал ведь со стороны рукоятки переключения ?
Polk
Сообщение Polk »
lunatik писал(а):Polk
Делали из сателитов, работает, но шумновато...
Долго работает?
Можно ли фотографию ?
Polk
Сообщение Polk »
Нет проблемы в этом нет. Просто я проектирую под свои задачи. Бывает заказывают и удлиненый вал. Одна была заявка с увеличенным диаметром, но это для маленького редуктора с валом 17мм. Нужен был вал Ф22мм. Пришлось, чтобы не менять подшипник, сделать насадку на вал...
Потом на выходной вал ставится обычно маленькая звезда, а на входной большая. Да и управление вилкой можно осуществлять с двух сторон. Да и ручку можно заменить, да и много еще можно придумать... даже с торцевой стороны можно сделать управление вилкой переключения.
Polk
Сообщение Polk »
Сергей Samara писал(а):Polk
Размеры редуктора 15лс отличаются от 7лс??
Сегодня сделал чертеж с габаритными размерами, чертеж в масштабе. Если что можно помереть и пересчитать. Основные размеры расставил.
Сергей Samara
Сообщение Сергей Samara »
Нужен будет с удлинённым валом.
Заявку куда отправлять?
Polk
Сообщение Polk »
Сергей Samara писал(а):Нужен будет с удлинённым валом.
На почту tm.polk@bk.ru. в свободной форме. Там согласуете все вопросы и заказ прийдет ко мне на производство.
Долго работает?
Polk
Сообщение Polk »
lunatik писал(а): Долго работает?
[/quote]
Делал сасед угловой редуктор для СВП на привод винта.
Я для него корпус обваривал, как уже написал работает как "перемалывает" грецкие орехи.
У меня надобности в таком редукторе не возникало, поэтому и не занимался.
Сергей Samara
Polk
При передаче ВПЕРЁД,валы вращаются в одну сторону,правильно думаю?
Polk
Сообщение Polk »
Да основная передача цепная, валы вращаются в одну сторону. В это время шестерни разомкнуты. При включении задней шестерни входят в зацепление, а звезда вращается вперед на подшипнике и непередает момент.
Polk
Какой размер шпонки на выходном валу ?
Я там на почту вам заказывал ещё звёзд со ступицей под ваш редуктор. Можно ли узнать ширину ступицы и смещение звезды, если оно есть конечно ?
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
