Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
Dimas
Сообщение Dimas »
RyuuKiiroi
у меня под примерно таким же углом от РК до КП Шрус нивкин не держит. 2 штуки менял. Кардан поставил и проблема ушла. Мой кардан вышел ровно 40см в сжатом состоянии- у вас примерно такой же.
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Dimas писал(а):RyuuKiiroi
Все таки крестовина на роликовых подшипниках, а ШРУС - шарики. Так же не знаю что внутри того ШРУСа, но на вид, маленький какой то. А ставить обычный, не очень думаю шорошо для ШРУСа постоянная работа на излом, особенно для пыльника.
Зданий мост думаю соединить с помощью демпферной муфты от ВАЗ.
Мне кажется лучшее решение, можети не совсем компактное, но будет сглаживать нагрузку на излом рам и возможное биение. С одной стороны напрямую на вал наварю, с другой фланец от крестовины. И все опять же можно заменить будет если что.
RyuuKiiroi
Как то так. Лучше конечно фланец с моста немного переделать.
RyuuKiiroi
На какой примерно высоте руль у таких тракторов? У меня получилось, что где то 80см по верхней плоскости руля и сиденье 25см, все от рамы.
Рулевая колонка от фиесты, немного регулируется вверх/вниз, жаль нет регулировки по высоте, было бы идеально.
И какое сиденье лучше поставить? Знаю есть тракторные с регулировкой по высоте, можно где то такое купить?
Dimas
Сообщение Dimas »
офисные кресла плавно пружинят и по высоте регулируются. нужно лишь им перестать вращаться и все =)
RyuuKiiroi
Dimas
Как вот только зимой они будут... Да и не думаю что боковые нагрузки хорошо держат,а здесь они будут.
Хочу что то такое. Д 75. Придется самому наверное делать низ, а верх от чего нибудь проще найти.
Dimas
Сообщение Dimas »
на верхушку от УАЗа можно найти, они легкие и рамные. пару положений спинки.
Про офисное- если сделать рамку а в неё засунуть Цилиндр с крела офисного- то вопрос только о зиме будет. У нас в офисе одно время этих цилиндров штук 5 валялось....
Dimas
Сообщение Dimas »
Авто домкрат поставь =))) пружинить только не будет, а регулировка по высоте имеется! подкатной который, на колесиках.
Сообщение вовочка »
у меня седенье жестко закрепленное, проблем никаких...
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Ну хочется сделать, чтобы любому было комфортно, хотя не люблю пускать никого за руль своей техники, она потом ломается почему то))
Пока что наверное жестко поставлю, но крепить буду как кресло с центральной стойкой. Те что выше на картинке. Потом со временем или найду или сам сделаю. Конструкция простая, но по стоимости тоже получается недешего, если не из говна конечно делать))
Так что сегодня планирую поставить руль и сиденье. Хочется прокатиться, проверить работу трансмиссии, потом дорабатывать, разбирать и красить ))
RyuuKiiroi
Проблема с рулевым редуктором. Есть от ВАЗ, но не смог сбить тягу, завтра заеду в магазин, посмотреть есть ли и срежу, но подходит он не совсем как хочется.
И что лучше, редуктор или рейка?
RyuuKiiroi
Примерно так пока сделаю, а может и оставлю.
Поставлю рулевую рейку от фиесты, она у меня треснула пополам, но сама работает. К тому же в отличии от ВАЗ, крепится болтами и тяги по краям выходят. Попробую заварить или потом куплю новую, чтобы может быть ГУР подключить.
RyuuKiiroi
Смотрю и наслаждаюсь как красиво оно строится :roll: монументально так, с чувством :roll: [:})
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
сиденье с боковыми выступами и высокой спинкой мешает оборачиваться для осмотра заднего пространства :stop:
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Поэтому и хочу потом другое делать, это пилить жалко.
Самое сложное в тех креслах, что выше, это пружину сделать, чтобы на разжим работала и была компактной. Ну и думаю отчего втулки подобрать, чтобы побыстрее сделать. Пока что только тяги с ВАЗ присмотрел.
Вернуться в «Минитрактора»
