Лёгкий вездеход "Айрин"
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Дим :))) :))) :))) Демотиватор впечатлил :roll: я раньше просто не видел его :(
Я могу ещё более страшный снять, очередную распиленную раму :)))
gudvin писал(а):Я могу ещё более страшный снять, очередную распиленную раму :)))
Это ты снимай в теме "той" рамы ))))
Надеюсь тебе не удастся его испортить быстрее чем за три года 8P :)))
gudvin писал(а):очередную распиленную раму
[video]jqKfxXtBPdQ[/video]
Серёга П писал(а):Что нового?
есть продолжение и завершение проекта :)))
начну с продолжения
март
Собрал КПП Луаз с блокировкой дифференциала. механизм блокировки переставлен из заднего моста без изменений, только изготовленна оригинальная направляющая штока вкл. блокировки
на месте левой полуоси просто заглушка, но можно использовать как боковой ВОМ, зависимо от колёс или чисто от двигателя.
кпп всборе с вариатором.
Отрезана задняя стенка двигателя, в отверстие коренного подшипника вставлена подшипниковая опора от мотобуксировщика, в неё уже вставлен вариатор.
С хвостовика привода ЗМ пойдёт кардан на переднюю лебёдку. Блокировка ГП в КПП позволит использовать лебёдку как синхронно с задними колёсами, так и независимо.
апрель
немного покрасил
и ещё немного поработал
начал собирать переднюю подвеску. теперь суппорта впереди, а сошки сзади и смотрят вверх и наконечник рулевой вставляется то же сверху.
Июнь
ещё немного построил
Июль
доработал лифан 190ый :oops:
генератор конечно неудачный, крепиться одним ухом, не очень мощный 53А и натяжник в стоке справа должен быть. укосы и натяжитель ещё надо сделать. Возможно компрессор заменится на насос ГУР, не знаю пока.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
:stop:
такое крепление рессоры к лапе жить не будет.
Вниз лучше 2 рессоры.
И обязательно сверлить их для крепления к лапе.
Ресссору бери по тоньше.
Жесткая будет тупо скакать. Ходов подвески не получишь.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):Stop
Это временно, для построения подвески.
Если буду доделывать этот вездеход, то сделаю как ты сказал [:})
Звёзды красивые :roll:
А оно поедет? Или реинкарнация?
Это , ты видел недопривод с практичной площадкой спереди и автомобильным креслом у нас на форуме?
gudvin писал(а): Изображение
lunatik писал(а):gudvin
Отпилен задний мост цепной, без него рама к стенке встаёт и место не занимает. Да и рама сама на двух прихватках. Буду пока буранами заниматься, ТО делать, подшипники там всякие, пружины менять, гусеницы.
А потом посмотрим :?
lunatik писал(а):Это , ты видел недопривод с практичной площадкой спереди и автомобильным креслом у нас на форуме?
Наверное видел, напомни который.
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
