Лёгкий вездеход "Айрин"
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Значит ТЗ было такое:
Максимально узкий для езды по профилям и старым УЖД, хотелось 1,2м, получилось 1,5м, буду расширять до 1,6-1,7м.
Ну вес понятно минимальный
Без претензий на сверхпроходимость, там где УАЗы проходят поедет и ладно.
Получилось как то так :oops:
(на фото не я, нет другой фотки с видом сбоку)
Дим всегда смотрю и радуюсь как ты можешь создавать такие неприспособленные к жизни механизмы. :))) :roll: и как у тебя не жалко на них времени, МОЛОДЕЦ!
mmcl200 писал(а):gudvin
Ну после первых 30км аппарат показал приличную живучесть :)
Метал на раму покупал 4.01.12
Начало строительства, диск и колесо.
Позже пришлось отказаться от метода за вальцовки покрышки в диск.
передняя подвеска и рулевое от инвалидки. Очень тяжёлое, надо будет поменять на простую балку с цапфами ваз классики.
Сначала планировалась мотоциклетная посадка, сиденье от мотоцикла, бак капелькой от Ява-Ковров.
Единственная токарная деталь. Звезда 11зубая.
разборка КПП Ока и заварка диффа.
ось труба 35х5, крепится в задних ступицах от 2109, подшипники стянуты шпилькой.
звезда 54зуба, цепь 19,05, made in Добрянка.
Первые пробные выезды
Диск заднего колеса с фиксаторами.
колобок от шишиги на переднюю ось
4сл, 14кг. очень мягкий.
Передний диск. Обода самодельные на 18" изготовлены на токарном станке.
Внутренний обод приварен к тормозному барабану от инвалидки, крепится к ступице штатными 4мя шпильками М10.
Ширина диска 25см.
Последний раз покатались по гаражам перед перегоном в деревню.
Интерестные результаты получились по работе резины без давления.
Выехали при давлении 0,05, после 5км по асфальту камера уползла и шланг выскочил из соска камеры. Воздух вышел весь, остальные 30км ехали вообще без давления.
Ободрышь выжил, резина работает замечательно, плющится до ширины 60см :roll:
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Если будеш ставить балансир, подумай о тормозе моста! Типа МП-3(скутер), избавит от запредельных наклонов...
СанычСан писал(а):gudvin
Какой балансир ? качающийся мост всмысле ?
нет будет жёстко. СЗДшная подвеска всё равно не работала, очень лёгкий аппарат, максимум на 5см прожималась.
СанычСан
Ну типа на качающимся мосте болтаься будет? Ну можно и ногами... Без тормоза, Когда я поставил "Вятку-электрон" на лыжи(и ноги выполняли роль лыж-временами их нужно блокировать).
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 »
Добр Вечер! Была у меня тачка наподобии! Только сзади крутилась двухсотлитровая бочка с тремя зиловскими камерами и поперечными ремнями! Одной поездки хватило , чтоб за кладбище выбросить! Накубырялся я на ней в глубоких колеях.... :) Дим Срочно делай задок на двух колесах! Если на багажник что положиш , на заднее колесо, точно кубырнёшся! Поверь моему печальном опыту...!!!
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
