Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
Сергей Samara
boot_56
25 л.с * 0.736 = 18,4 кВт. При КПД 95% в редукторе будет выделяться тепла 18,4 * 0,05 = почти 1кВт. Если редуктор весит примерно как ведро воды и прикинуть, за какое время ведро закипит от киловаттного ТЭНа, то это совсем не долго. Еще надо учесть, что удельная теплоёмкость стали в 10 раз меньше, чем у воды - т.е. редуктор будет быстро нагреваться при работе на 25 л.с.Polk писал(а):Как уже писал, эта модификация делается для моторов до 15л/с. Но скорее всего он спокойно прожует и 25-ть.
Если не прав, поправьте, но редукторы эл. двигателей на 20 кВт, например для лифтов, льются из силумина и имеют оребрение.
Villain
Polk
boot_56
Если бы было известно, сколько л.с. в среднем расходуется, например, в городском цикле, то теория, возможно, была бы ближе к жизни.Polk писал(а):Жигули на скорости 60 км/час по ровной дороге использует 7 л/с.
Есть примеры, когда мосты Нивы прятались в лодку, или при установке на Уралы Камазовских движков, возникали проблемы с температурой редукторов. Т.е. какой-то запас по рассеиваемой теплоте должен быть.
Polk
В принципе сделать редуктор в два-три раза длиннее не проблема, но запихать его куда нибудь будет сложно. А КПД 95 опять же условно. У цепей КПД до 98 как и шестерен, а в данном случае применена высокоскоросная зубчатая цепь, которая ставится в коробки автомобилей, то можно предположить что у нее и КПД одно из самых высоких.
Ведь у роликовых цепях сгибание происходит с трением оси с пластинками, а у зубчатой такое трение отсутствует... А на роликовых я уже давно строю редуктора.
Следовательно могу предположить, что с тепловыделением бороться не прийдется
Геннадий Хаинов
Коллеги, это не тот случай, чтобы всерьез обсуждать перегрев редуктора. Если бы это был самолетный редуктор, который часами работает на 75% мощности и передает сотню-другую киловатт- тогда да, надо было бы подумать и о принудительной циркуляции и охлаждении масла.
А с таким редуктором ничего не случится. Если прочности хватает и есть хоть какая-то смазка - он будет работать годами.
boot_56
О чём спор? О нагреве охлаждаемого (циркулирующим воздухом) массивного корпуса простой мех. передачи?boot_56 писал(а):C авторитетами спорить не буду. Но режимы работы, например, гольф-кара, снегохода и мини-трактора тоже несколько различны. Кстати, где будет работать опытная партия?
Как всегда вытащен один параметр, за него сделан зацеп на клавиатуре, а остальных как бы не существует ))))
Сергей Samara
boot_56
Площадь рассеяния тоже поменьше ведра будет, и при нагреве равных масс воды и стали, для последней требуется примерно в 10 раз меньше энергии.новичок писал(а):ну с весом понятно. а если по считать площадь рассеивания этого тепла редуктором. он же будет работать не в темоизоляцииboot_56 писал(а): Если редуктор весит примерно как ведро воды и прикинуть, за какое время ведро закипит от киловаттного ТЭНа, то это совсем не долго
Можно поставить вопрос по-другому: какую постоянную мощность может передавать устройство в непрерывном или в кратковременном режимах. Криминала тут нет, есть что-то типа ПН у сварочного аппарата.
Модели бывают как натурные, так и математические (клавиатурные), последние дешевле.лунатик писал(а):Как всегда вытащен один параметр, за него сделан зацеп на клавиатуре
Polk
Реально есть возможность просчитать закипит или нет. при разной нагрузки. типа таблицы сделатьboot_56 писал(а):Площадь рассеяния тоже поменьше ведра будет, и при нагреве равных масс воды и стали, для последней требуется примерно в 10 раз меньше энергии.
boot_56 писал(а):Можно поставить вопрос по-другому: какую постоянную мощность может передавать устройство в непрерывном или в кратковременном режимах. Криминала тут нет, есть что-то типа ПН у сварочного аппарата.
Дим.... Реальная стоимость этого антинаучного бреда равна 300 рублейновичок писал(а):Реально есть возможность просчитать закипит или нет. при разной нагрузки. типа таблицы сделатьboot_56 писал(а):Площадь рассеяния тоже поменьше ведра будет, и при нагреве равных масс воды и стали, для последней требуется примерно в 10 раз меньше энергии.boot_56 писал(а):Можно поставить вопрос по-другому: какую постоянную мощность может передавать устройство в непрерывном или в кратковременном режимах. Криминала тут нет, есть что-то типа ПН у сварочного аппарата.
Почему антинаучного?
- увидев циферку что существует КПД менее 100% аутор торжественно заявляет, де редуктер расплавится согласно алгебре через 37 минут и 4 секунды!
- при этом совершенно не рассматривая как работает спрятанная ото всех ветров, цепная раздатка 500 сильного Гелендвагена )))) не расплавляясь ))))
Почему 300 рублей?
- потому что термометр цифровой, про который обсуждали в теме про Индикацию ровно столько и стоит )))))
